Текущее время: 25.09.2025 21:39
 Заголовок сообщения: Задние габариты горят странно
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 06:07
На тахометре под восьмеркой загорелась лампочка. Пошел смотреть где что не в порядке и нашел: при включенных габаритах нажатие на тормоз вызывает гашение правого заднего габарита. Тормоз отпускаю - габарит загорается. Стоп сигналы светятся как надо. :?: Не понимаю в чем прикол этого эффекта
 Заголовок сообщения: Re: Задние габариты горят странно
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 08:48
Поменяй лампочку на правом стопе.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 14:43
было то же самое......снял блок фонаря.....лампочку вытащил - вставил ее же обратно - все в норме. Где то не контачило....
Стремление быть первым на финише имеет смысл только при исправных тормозах...
Авенир 11.2002, Salut X, рестайл, W11, QG18DE, АКПП, недопривод, перламутровый красавец...
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 20:26
Электричество до конца не изучено ;)
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 06:40
кстать......эта лампочка означает неполадки в световой сигнализации? у меня вродь горит постоянно...но не ярко....а как бы фоновой подстветкой.....хотя все лампочки в поряде........при описываемых тобой неполадках она также еле светилась...когда исправил - свечение лампочки не изменилось.....
как она должна светиться подскажите плз????
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 06:44
Дык она всегда светится, она указывает на кнопку переключения режимов подсветки щитка...
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 06:45
А лампочки, указывающей на перегоревший стоп или габарит у нас нет.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 06:48
усвоил))))))
аффтару темы ;)
