Текущее время: 26.09.2025 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Кран отопителя.
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 18:51
Подскажите, где в нашей машине находится кран печки, и какой имеет привод (знаю, что электро :wink: , тросик ила на самом кране моторчик)? спрашиваю, потому что из дефлекторов идет теплый фоздух.
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 03:14
если перед этим разбирал торпеду у рулевой колонки, то мог просто забыть одеть разъем датчика температуры внутрисалонного воздуха. У меня такое было, долго удивлялся, почему идет теплый воздух при 18град.
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 16:12
не думаю. температура то регулируется.
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 16:14
просто при установке 18 град. воздух теплее забортного, хотя там 24-25.
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 16:16
у меня такое на ВИСТЕ было, там олетка тросика немного сдвинулась и кран полностью не перекрывался.
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 14:41
Включай холодильник и не парься, т.к. забор воздуха идет из под капота, поетому и теплый.
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
 Заголовок сообщения: Re: Кран отопителя.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 14:32
подскажите плизз где этот кран находится? И что за фигня, нажимаю на регулятор температуры - у меня показывает -30 o_O
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 18:04
Чёт я не догнал?! Какой кран? Я всю жисть думал, что всё регулируется заслонками, а антифриз через радиатор печки постоянно циркулирует...
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 18:31
нефига не циркулирует я попробовал подуть в шланг который идет в печку - не дуется))
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 18:52
Ну чтобы дулось, надо как минимум открыть крышку радиатора... А вообще прокачать лёгкими систему я не пробовал. :)
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 19:00
нет я дул именно в сам радиатор)))) мож засран?
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 19:01
Ну обратку-то отсоединял???
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 19:07
я хз, в общем я отцепил верхний шланг и начал в него дуть - не дулось, чуть чуть посапывал радиатор и все, а когда надовил на нижний шланг - из верхнего потек тосол, сделал вывод что через движку спокойно тосол проходит а в печку не идет
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 19:16
Движка тут ни при чём! Ты просто пытался лёгкими прогнать антифриз по системе охлаждения! Сними оба шланга с печки и попробуй подуть. Тогда примерно поймёшь засран радиатор иль нет. И то это далеко не показатель... Кстати что у тебя за машина? Какой год? Какой двигатель? Стоит ли климат-контроль или простая система?
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 19:27
salut X 98 sr20de климат контроль или простая печка честно говоря не знаю, есть экран посередине, справа регулятор температуры, снизу кнопки всякие авто режим, кондиционер, режим мощности вентиляторов, слева три кнопки - выбор забора воздуха, и выклчюение. Ps где взять лампочки подсветки экрана:? такие микролампочки закручиваются сверху:)
