Снова про фары http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=2400 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | Xman [ 25.07.2007 12:02 ] |
Заголовок сообщения: | Снова про фары |
Всем привет! Вчера благополучно не прошел ГТО - код 301 (что и неудивительно). В остальном к Авенирчику претензий нет, все тесты прошел успешно. Сказали, чтобы обязательно переделали фары, причем как я понял, возможно даже достаточно не светить на встречку и иметь хотя бы подобие правой галки, коль скоро евроаналога нет (относятся к японцам вполне лояльно). Денег не берут. Категорически. За что угодно, но только не за японофары. Никакие наклейки, как пояснили, не пройдут в принципе, но поворота ламп для них вполне достаточно. Беда в том, что лампы на моем варианте повернуть невозможно (2004г.в.). Теперь думаю что можно предпринять. |
Автор: | Xman [ 25.07.2007 12:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Снова про фары |
Такие вот размышления получаются: - С установкой шторки похоже не выйдет. Лампа стоит маленькая плоская/квадратная и в отражателе под нее четкое отверстие. Если и получится туда шторку запихать, то будет она впритык к лампе, соответственно лампа наверняка будет перегреваться и быстро сгорать. - купить где-нибудь на разборке фары от Эксперта, которые, как я понял, переделываются относительно несложно. Должны же встать на место авенировских, я правильно понимаю? Если найти такие фары с плохим стеклом, например, возможно ли переставить мое стекло на них? (точнее, прозначный пластик, но в данном случае это без разницы) -установить модули Hella (где сделают нашел, но весьма небюджетно получается и вид фар в результате страшненький, по крайней мере на фото). пока больше ничего в голову не лезет. Принимаю любые, даже самые безумные идеи. ![]() Спасибо. |
Автор: | Slai [ 25.07.2007 13:44 ] |
Заголовок сообщения: | |
Лампы повернуть не получится на любом Авенире W11, вне зависимости от года выпуска. Сложность и почти невозможность установки шторки существует токма на ксеноне. Хотя шторка это не панацея. Реально заиметь евросвет токма с модулями Хелла или подобных. Бюджетно получится токма если делать самому. |
Автор: | Xman [ 25.07.2007 14:12 ] |
Slai писал(а): Лампы повернуть не получится на любом Авенире W11, вне зависимости от года выпуска. ну, мне человек с этого форума лично говорил, что получилось повернуть лампы на Авенире W11, только более раннего года. 2001 кажется. Цитата: Сложность и почти невозможность установки шторки существует токма на ксеноне. Ну вот у меня не ксенон, но куда там можно шторку запихнуть не выпиливая чего-то дополнительно я так и не понял. Все отверстие занимает лампа, проходит буквально впритык. Цитата: Хотя шторка это не панацея. Реально заиметь евросвет токма с модулями Хелла или подобных. Бюджетно получится токма если делать самому.
Сам хорошо не смогу. Оставляю на крайний вариант. В общем-то я думаю, что мне бы и шторки хватило, наверное... правая сторона тож достаточно неплохо освещается - вчера посмотрел, все видно |
Автор: | romuald [ 25.07.2007 14:14 ] |
звони +7 916 177 97 96 - подъезжай на Пресню, вставим шторку (если лампа H1. со шторкой лампа служит около 10 месяцев (у меня они всегда включены) |
Автор: | Xman [ 25.07.2007 14:23 ] |
romuald писал(а): звони +7 916 177 97 96 - подъезжай на Пресню, вставим шторку (если лампа H1.
со шторкой лампа служит около 10 месяцев (у меня они всегда включены) Спасибо! Позвоню обязательно! У меня тут еще два варианта есть: неожиданно нашел в Балашихе мастера, который занимается переделкой фар, но он будет только в субботу. И еще с одним японоводом разговорился в очереди, тож обещал подогнать контакт. Если не получится или цену заломят непристойную, то лучше самому поставить, конечно. |
Автор: | oilmagnat [ 25.07.2007 14:29 ] |
Xman писал(а): Спасибо! Позвоню обязательно!
У меня тут еще два варианта есть: неожиданно нашел в Балашихе мастера, который занимается переделкой фар, но он будет только в субботу. И еще с одним японоводом разговорился в очереди, тож обещал подогнать контакт. Если не получится или цену заломят непристойную, то лучше самому поставить, конечно. можешь еще здесь посмотреть, электрик Михаил тел. 103-17-03 |
Автор: | Slai [ 25.07.2007 14:58 ] |
Xman писал(а): ну, мне человек с этого форума лично говорил, что получилось повернуть лампы на Авенире W11, только более раннего года. 2001 кажется.
Врет наглым образом ![]() |
Автор: | Xman [ 25.07.2007 16:04 ] |
Не думаю. Он говорит, что у него другие лампы были. Попозже попробую спросить. Я поизучал отражатель и лампу и пришел в выводу, что в моем случае лампа не может участвовать в формировании пучка, но зато отлично видно что этим занимается отражатель. Вот если бы была возможность повернуть отражатель на 180 градусов, то наверное получилось бы... Хотя нет, вряд-ли, похоже что он и по вертикали несимметричный тоже. |
Автор: | gav [ 25.07.2007 18:34 ] |
Xman писал(а): Вот если бы была возможность повернуть отражатель на 180 градусов, то наверное получилось бы... :)
Получишь либо освещенный движок либо освещенные небеса (смотря по какой оси крутить) и в любом случае полностью неосвещенную дорогу Если отражатель крутить, то вдоль продольной оси (как лампа стоит) на 30 градусов. Но поскольку он не круглый а ближе к прямоугольному, то это не получится сделать |
Автор: | serega81 [ 25.07.2007 22:01 ] |
со шторкой лампа служит около 10 месяцев (у меня они всегда включены) А можно фоты или, хотя бы, рисунок, шторки на лампе а то на днях вырезал, пихал - кака то кака получилась а не свет. не становится лампа в фоку и все! а мож штору не на ту сторону пялил ![]() приехать да глянуть конечно бы лучше, но очень уж далеко ![]() |
Автор: | Xman [ 26.07.2007 12:22 ] |
serega81 писал(а): А можно фоты или, хотя бы, рисунок, шторки на лампе а то на днях вырезал, пихал - кака то кака получилась а не свет. не становится лампа в фоку и все! а мож штору не на ту сторону пялил
![]() приехать да глянуть конечно бы лучше, но очень уж далеко ![]() Если я решу у себя проблему, то потом обязательно поделюсь опытом. |
Автор: | Pushkin [ 26.07.2007 13:47 ] |
ЗЫРИТЬ ТУТ http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... highlight= |
Автор: | Xman [ 26.07.2007 14:04 ] |
Pushkin писал(а):
До дыр уже зачитал. Все равно непонятно. На каком расстоянии от лампы должна быть шторка? Как ее умудриться запихать в узенькое отверстие вместе с лампой? |
Автор: | Homa [ 26.07.2007 15:30 ] |
Не поверишь - на любом расстоянии ![]() ![]() Берешь одновременно с лампой и пихаешь. 5 минут попыток - и все в шоколаде. Отодвинь аккумулятор, чтобы не мешался ![]() Если со шторками поедешь на ГТО, то отпишись, плиз. Интересен результат. Желательно с рассказом как и куда светило ![]() |
Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
