Текущее время: 25.09.2025 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Снова про фары
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 12:02
Всем привет!
Вчера благополучно не прошел ГТО - код 301 (что и неудивительно).
В остальном к Авенирчику претензий нет, все тесты прошел успешно.
Сказали, чтобы обязательно переделали фары, причем как я понял, возможно даже достаточно не светить на встречку и иметь хотя бы подобие правой галки, коль скоро евроаналога нет (относятся к японцам вполне лояльно). Денег не берут. Категорически. За что угодно, но только не за японофары. Никакие наклейки, как пояснили, не пройдут в принципе, но поворота ламп для них вполне достаточно. Беда в том, что лампы на моем варианте повернуть невозможно (2004г.в.).
Теперь думаю что можно предпринять.
 Заголовок сообщения: Re: Снова про фары
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 12:03
Такие вот размышления получаются:
- С установкой шторки похоже не выйдет. Лампа стоит маленькая плоская/квадратная и в отражателе под нее четкое отверстие. Если и получится туда шторку запихать, то будет она впритык к лампе, соответственно лампа наверняка будет перегреваться и быстро сгорать.
- купить где-нибудь на разборке фары от Эксперта, которые, как я понял, переделываются относительно несложно. Должны же встать на место авенировских, я правильно понимаю?
Если найти такие фары с плохим стеклом, например, возможно ли переставить мое стекло на них? (точнее, прозначный пластик, но в данном случае это без разницы)
-установить модули Hella (где сделают нашел, но весьма небюджетно получается и вид фар в результате страшненький, по крайней мере на фото).
пока больше ничего в голову не лезет.
Принимаю любые, даже самые безумные идеи. ;-)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 13:44
Лампы повернуть не получится на любом Авенире W11, вне зависимости от года выпуска. Сложность и почти невозможность установки шторки существует токма на ксеноне. Хотя шторка это не панацея. Реально заиметь евросвет токма с модулями Хелла или подобных. Бюджетно получится токма если делать самому.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 14:12
ну, мне человек с этого форума лично говорил, что получилось повернуть лампы на Авенире W11, только более раннего года. 2001 кажется.
Ну вот у меня не ксенон, но куда там можно шторку запихнуть не выпиливая чего-то дополнительно я так и не понял.
Все отверстие занимает лампа, проходит буквально впритык.
Сам хорошо не смогу. Оставляю на крайний вариант.
В общем-то я думаю, что мне бы и шторки хватило, наверное...
правая сторона тож достаточно неплохо освещается - вчера посмотрел, все видно
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 14:14
звони +7 916 177 97 96 - подъезжай на Пресню, вставим шторку (если лампа H1.
со шторкой лампа служит около 10 месяцев (у меня они всегда включены)
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 14:23
Спасибо! Позвоню обязательно!
У меня тут еще два варианта есть: неожиданно нашел в Балашихе мастера, который занимается переделкой фар, но он будет только в субботу. И еще с одним японоводом разговорился в очереди, тож обещал подогнать контакт. Если не получится или цену заломят непристойную, то лучше самому поставить, конечно.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 14:29
можешь еще здесь посмотреть, электрик Михаил тел. 103-17-03
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 14:58
Врет наглым образом :evil: Невозможно, потому, что бестолку крутить лампу Н1 из-за ее конструкции, Н4 там согласен, так как на спирале ближнего света есть линза, поварачивая ее изменяем пучок. У всех Венек в этом кузове лампы Н1. Так что или шторка или линза, другого не дано.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 16:04
Не думаю. Он говорит, что у него другие лампы были.
Попозже попробую спросить.
Я поизучал отражатель и лампу и пришел в выводу, что в моем случае лампа не может участвовать в формировании пучка, но зато отлично видно что этим занимается отражатель.
Вот если бы была возможность повернуть отражатель на 180 градусов, то наверное получилось бы... Хотя нет, вряд-ли, похоже что он и по вертикали несимметричный тоже.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 18:34
Получишь либо освещенный движок либо освещенные небеса (смотря по какой оси крутить) и в любом случае полностью неосвещенную дорогу
Если отражатель крутить, то вдоль продольной оси (как лампа стоит) на 30 градусов. Но поскольку он не круглый а ближе к прямоугольному, то это не получится сделать
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 22:01
А можно фоты или, хотя бы, рисунок, шторки на лампе а то на днях вырезал, пихал - кака то кака получилась а не свет. не становится лампа в фоку и все! а мож штору не на ту сторону пялил :oops: .
приехать да глянуть конечно бы лучше, но очень уж далеко :D
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 12:22
Если я решу у себя проблему, то потом обязательно поделюсь опытом.
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 13:47
ЗЫРИТЬ ТУТ
http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... highlight=
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 14:04
Pushkin писал(а):
До дыр уже зачитал. Все равно непонятно.
На каком расстоянии от лампы должна быть шторка?
Как ее умудриться запихать в узенькое отверстие вместе с лампой?
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 15:30
Не поверишь - на любом расстоянии ;) Лишь бы не прикасалась ;)
Берешь одновременно с лампой и пихаешь. 5 минут попыток - и все в шоколаде. Отодвинь аккумулятор, чтобы не мешался ;)
Если со шторками поедешь на ГТО, то отпишись, плиз. Интересен результат. Желательно с рассказом как и куда светило ;)
