Текущее время: 26.09.2025 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: глюк кондишна
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 19:49
беда такая: кондишн включается при этом щелкает муфта шкива и поднимаются обороты мотора. Поработав минут 7 опять щелкает муфта
и кондишн выключается(обороты снижаются). Происходит это все если машина стоит(на холостом ходу). Если ехать, пусть медленно (в пробке) то работает нормально. Что случилось? Жара ведь мать ее!!!
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 21:24
А чеж им не подниматься? ;) Крутить ведь компрессор нуна! 8)
 Заголовок сообщения: Re: глюк кондишна
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 22:13
По идее это зависит от того какую температуру ты выставляешь, если не самую минимальную, то что бы кондиционеру вырубится нужно дойти до определенной температуры и он автоматически вырубается, экономит, как только температура снова повышается, он снова начинает работать
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 22:54
понятно что обороты должны подниматься, я просто описывал процесс.
почему выключается? температуру ведь выставляю минимальную 18 С.
и когда охлаждается до заданной температуры кондишн не вырубается а уменьшается интенсивность работы вентилятора-такой у авениров алгоритм климатконтроля.
может срабатывает какя-нибудь защита от перегрузок на макс мощности? или фреона мало?
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 23:52
муфта у всех отключается, а хлагент нужно ещё успеть испарить...
обороты падают обычно когда муфта ПОДКЛЮЧАЕТСЯ.
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 09:52
2 romuald
ну когда как. Если хх 700-750, то при отборе мощности обычно поднимаются.
У меня с кондёром другая беда. В прошлом году ещё работал ( :lol: ). Сейчас включаю - щелчок компрессора есть, отбор мощности есть, лампа A|C горит, давление хладагента в системе есть. А ХОЛОДА - НЕТ!! 8) это как? Испаритель салонный вроде не сильно забит, конденсатор - тоже. Ниччего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 11:42
На самом компрессоре есть схема защиты от перегрева, если копрессор перегревается, то он отключается. Надо ехать к спецам и смотреть может с давлением что-то не ладно (вредно как и маленькое так и большое) или масло вытекло ( у мну корпус лопнул и масло выдавило, хотя фреон был в норме и кондиционер холодил).
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 11:14
на сервисе как следует промой радиатор кондишена. лучше несколько раз!
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 16:13
Наконец-то в Сибири наступает лето и пришлось включить кондишн. Работает исправно - морозит, жужжит и отнимает мощность. Через некоторое время работы потух его экранчик и кондер, зараза, не реагирует ни на одну кнопку, т.е. не выключается, не меняется температура и т.п., хотя сам в это время маслает по полной программе. Минут через пять экран сам по себе ожил и все пришло в норму. Таки, я вас спрошу, оно и должно быть?
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 18:59
to Floyd:
Замечен похожий глюк: если поставить на климате максимальную температуру (32 градуса), то через примерно минуту с экрана все исчезает (подсветка работает) и на кнопки не реагирует. 8O Лечится выключением зажигания и повторным включением. Замечено зимой.
Если температуру поставить хотя бы 31,5 гр., то такое не происходит.
Вообщето не напрягает, так как никогда 32 градуса и не ставлю, но все таки интересно. У кого-нибудь есть такое? :?:
Avenir PW11, 2WD, 2000г., SR20DE, CVT-M6
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 08:47
Первый раз про это слышу! Почти всегда зимой ставлю на 32 градуса, а потом по мере прогрева на 23-25 градусов все в режиме авто. При включение кондишена сначала ставлю 25-27 градусов и постепенно и плавно меняю до 21-23 градусов чтоб дуло всегда помаленьку, а то простуду заработать как два пальца об асфальт. :lol:
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 06:05
Ага. Со специалистами покопался в электрике кондёра. Всё вроде в норме, но вот в осушителе (или хз как его там) фреон в окошке пузырится при работе AC. Таким образом, нас ждёт продувка, герметизация, смазка и заправка кондиционера. В четверг, если всё будет нормально - доложусь. :wink:
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 17:23
на сколько я знаю, просто необходима дозаправка + промывка радиаторов кондея и ДВСа :idea:
пы.сыю удачи!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 03:18
Докладываюсь, коллеги. Всё плохо. Провели диагностику кондиционера. Компрессия отличная, герметичность системы имеется, посторонних веществ в контуре нет. Вроде бы всё долно быть отлично. Ан нет. При работе компрессии в подающей к климату трубке давление положительное, в обратке - ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ. Итог шаманских плясок таков: контур забит фреоном под завязку, но циркуляции нет. На входе испарителя стоит клапан ТРВ (терморегулируемый вентиль). Он крякнул, причём, зараза, в закрытом состоянии. При включении кондиционера едва прохладный воздух идёт ровно столько, сколько испаряется случайно протёкший через этот клапан фреон, потом всё. Сам клапан - конструктивно напоминает термостат. Видимо, стоит для того, чтобы не было полной заморозки испарителя.
Теперь о грустном. Штука копеечная, на разборках 200-300руб. Но - замена его 2300, а потом ещё заправка, это 1500. Итого больше 4 тыр за кондиционер... Я, конечно, комфорт ценю, но подожду лучших в материальном плане времён.
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 07:18
Итак, кино продолжается. Расковырял я этот самый клапан. Прост до безобразия, там даже мембрана не нужна, собственно. Канал заткнут стальным шариком, подпираемым пружинкой. С другой стороны в шарик упирается иголка, которая под действием температуры двигается расширяющейся мембраной. Пружина клапана зажимается винтом с торцевым шестигранником. Теоретически, отдав винт (запас по герметичности есть), можно ослабить пружину.
Внимание, вопрос с гуру гаечного ключа. Кто-нибудь разбирал узел климата как таковой? достаточно ли скинуть бардачок с боковыми панелями, или надо ВСЮ панель снимать? Половину раскидал (так и езжу пока 8) ), но вот дальше доступ к испарителю как-то неочевиден...
