Текущее время: 29.09.2025 00:15
 Заголовок сообщения: Заднее сиденье Expert
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 23:39
Ходит байка что можно изменить наклон спинки перевернув или поменяв местами петли, на которых спинка фиксируется в вертикальном положении. Кому-нибудь доводилось это делать?
Насколько изменится наклон спинки и станет ли удобнее задним пассажирам? Нет ли там каких-нибудь "подводных камней" вроде:
открутил болт (у них там какие-то головки хитрые)-услышал как внутрь крыла упала гаечка- снимай внутренние панели багажника?
Если это не байка и кто-нибудь это делал-будьте любезны-расскажите подробнее.
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 02:10
Сходи на www.vingroad ru ,там про это было.Удачи.
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 08:27
VIT, никаких подводных камней. Я это сделал чуть ли не на третий день, как купил своего Эксперта. Откручиваешь два болта, переворачиваешь, закручиваешь и тоже самое с другой стороны.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 15:51
Удачи.
а какой в этом смысл?
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 18:23
Смысл простой- сделать спинку заднего сиденья более удобной- у меня семья большая-сзади часто сидят пассажиры. Snowdemon кажется это ты купил комплект сидений от Вени, поменял передние и пытался примерить задние-какой в этом смысл?
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 19:51
Удачи.
Возникло 2 вопроса.
Насколько удобнее стало задним пассажирам? Другими словами на сколько изменился наклон.
Другой вопрос наивнее, уж извините, каким ключом отткрутить эти придурошные болты. Довольно редкая звездочка да еще со столбиком.
К чему стремились японцы, чтобы лишний раз не лезли чтоли? Это не вопрос, а так - риторический вопрос.
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 05:34
В магазине инструментов спрашиваешь набор мёбиусных ключей. Цена от 90р. Эффект незначительный, верхняя часть спинки отодвигается на 1.5 - 2 см. Другое дело, что в процессе эксплуатации петли изнашиваются и появляется люфт, а после разворота петлей, защёлки будут работать по новому месту.
Nissan Expert 2001 QG18DE FF автомат
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 13:42
Вредный видать дядька был Мебиус этот. Купил 2 набора. Один просто звездочки 8 штук за 35р. другой набор - бит штук 40 за 245 р. Там и мебиусные есть, но нужного размера нет. НАДАБЫЛОАВЕНИРПАКУПАААТЬ!
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 18:00
Прошу прошения, ключи ИМБУСНЫЕ! Дурацкая привычка лезть в форум с похмелья...
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 19:27
Ну все! Вечер перестал быть томным. Точно ИМБУСНЫЕ? Ато название какоето неприличное. :D
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 17:22
Журнал "ЗР": "...Для защиты узлов и агрегатов от разборки неквалифицированным (читай – не имеющим специального инструмента) персоналом некоторые производители используют «торкс» со штифтом в центре. Обозначается он Torx TR. Такой инструмент используется при замене, например, измерительного элемента ДМРВ «Бош» на многих автомобилях."
120588-150x112.jpg [ 5.76 КБ | Просмотров: 12932 ]
А кто-нибудь помнит размер биты нужной для откручивания скобы замков?
 Заголовок сообщения: Re: Заднее сиденье Expert
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 13:39
Я перевернул эти скобы.
Эффект есть, удобнее сидеть стало, хотя может это субъективное ощущение. Только ради этого пришлось покупать набор ключей, кажется рублей за 600.
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 18:26
проделывал это на nissan ad и expert постигла эта участь. Сидеть даже при таком незначительном изменении угла наклона спинки становится заметно комфортней, особенно на дальних расстояниях. Минус один: уменьшается обьём багажного отделения(правда на чуть чуть) . а набор за 600 это перебор я брал за 150 , бывает попадается в продаже и 1 ключ но это редкость.
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 20:03
Парни, посмотрите размерность на бите или ключе.
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 09:10
доброе утро всем, а кто нибудь пробовал заднее сиденье на експерт поставить от авенира?
