Текущее время: 22.10.2025 03:13
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 16:05
Была у меня проблема, на заднем стекле были порваны пара ниток - что делать не знал. Неделю назад на митинском случайно увидел клей токопроводящий "Контактол", у продавца не было специального для машин, он меня уверил, что и обычный подойдёт, различие визуально только в том, что в автомобильном была предусмотрена палочка - вида зубочистка. Вчера на "встрече" дошли руки его использовать - и чудо, полтора дня обогрев уже работает замечательно ;)
Цена вопроса 50р.-60р., хватит на несколько автомобилей, у меня ушло меньше 1/4. Так как нужно смесь перемешивать, насколько в приготовленном виде она годна - не знаю.
PS А обогрев зеркал у меня есть штатный :Р Включается вместе с обогревом заднего стекла.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 07:29
А у нас проблема- процарапана не полоска, а боковая толстая "шина". Не помню каким точно, но довольно дорогим клеем пытались её чинить- без толку, на пол-часа хватает и всё. :( Так и мучаемся зимой, врубая печку на полную. А зеркала тёпленькие весьма. Я вот думаю- мож просто запаять её аккуратно?
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 10:08
Вот такой способ еще предлагается: http://www.autoweb.nnov.ru/forum/index. ... read=70830
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 11:49
А еще с ентим "Контактол" при наличии проводов можно замутить обогрев зеркал заднего вида а.
Nissan Avenir, 2003, W11, QG18-DE, цвет grey.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 12:04
:idea
Это отличная идея :)
Только этот КОТАКТОЛ надо умеючи клеить, а то просто КЗ пустить можно и всё.
Надо полоски найти (от обогрева заднего стекла оторвать) и вот ИХ приклеить, а уже к ним потом контактолом...
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 14:27
Muravey писал(а):
:idea
Да не нужны тебе полоски, энту хрень наносишь спирально на зеркало + провода и ждешь пока застынет вся ента конструкция и усё
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 14:53
А КОНТАКТОЛ какое сопротивление имеет? А то так просто короткое замыкание сделать можно без всякого обогрева. Или обогрев на +120 градусов...
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 15:09
Информационный спонсор
Сопротивление меньше 1ом на см.
Соответствено увеличивается при высыхании, а стало быть при нагреве еще больше. Думаю нормально должно работать.
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 16:54
Спасибо... Теперь бы узнать как сам стеклянный элемент снимается. Просто сильно тянется и он отщёлкивается или же надо разбирать зеркало (очень редко, но бывает)
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 15:31
короче говоря я тут озадачился: зима не за горами, а как известно готовь сани летом - на этом сайте http://www.mru.ru/teplo_zerkal.htm
можно почерпнуть много полезного!
А на этом весь процес описан: http://foto.drom.ru/7833/ буд заморачиватьсяЖ:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 19:01
У меня не работает одна полоска на заднем стекле. Я бы ее и заклеил, но не могу визуально найти место обрыва. Может кто подскажет как енто место найти?
W10 SR18DE FF 1997г. - был
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 19:25
Берешь "ТЕСТЕР" прозвонку вкл, затем один конец на начало той самой нитки, а второй ведешь по нитке: в том месте где сигнал пропал или появился и есть обрыв!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 22:46
Удачи!
Сигнал там будет через соседние нитки. Да и сами нитки сверху помоему покрыты лаком и не контачат.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 11:27
Обычно обрыв ищется на просвет. Берешь мощный источник света, располагаешь его снутри, а снаружи глазками просматриваешь на просвет. Обычно банальное механическое повреждение ввиде трещины или царапины, но бывает и выгорание полоски, тогда в этом месте потемнение.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 12:29
А подогрев зеркал когда включается ?
одновременно с задним стеклом ? или еще когда ?
