Текущее время: 22.10.2025 03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Переделал свет. Критикуйте.
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 14:42
Сабж.
http://penguin.kurgan.ru/light.html
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 15:01
А чегоето форма шторки такая вычурная? Добавь фотку где энта шторка на лампочке запиндурина. Культура производства храмает, а так высший пилотаж.
 Заголовок сообщения: Re: Переделал свет. Критикуйте.
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 15:34
КЛАСС!!!
А я всё не могу сделать. Некогда
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 16:57
Такой фотки нет ;)
Вечером ещё вырежу - сфоткаю.
Форма такая чтобы на лампу без проволоки крепилась. Маленькая дырка для шышечки, а прямоугольный вырез для крепления, туда где питание на лампу подаётся.
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 17:53
Даешь,чертеж с размерами.
НАШЕ ФИРМЕННОЕ БЛЮДО-РЭМОНТ ЛЮБОЙ АВТО.
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 18:35
Чертёж могу дать, только с приблизительными размерами - каждую заготовку подгонял немного на лампочке.
Кстати, линейку я не зря положил на фотке ;)
Вечером, если после английского буду способен на подвиг вырезания ещё одной заготовки ;) То тогда всё будет с размерами и с расположением на лампочке.
Только вот хотелось бы ещё проверить.
Случайно никто не знает где можно на приборе, за адекватное вознаграждение это сделать?
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 04:29
А описание работ заадно выложи КАК и ЧТО делал? КАК в фару шторку вставил?
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 11:19
К сожалению, вчера было не до шторок. Так что с размерами и дополнительными фотографиями подождите до вторника. ;)
Технология проста ;)
1. Покупаешь алюминиевую банку, выливаешь из неё содержимое.
2. Разрезаешь её на кусочки.
3. Приблизительно вырезаешь заготовку для шторки.
4. Используя ненужную лампу (я свою, старую, умудрился уронить, в всязи с чем отвалилась спираль ;) примеряешь заготовку на лампу и убираешь всё ненужное. Для проделывания дырок я использовал "кнопку" офисную (все необходимые инструменты показаны на первой фотографии).
5. Когда всё готово и подходит по размерам - идёшь к машине ;)
6. Аккуратно вынимаешь лампу (народ на форумах не советует её заляпывать руками иначе они долго не живут, например используй бумажку) и "обуваешь" в эту шторку.
На шторке предусмотрено 3 крепления к лампе, чтобы её было труднее уронить в фару (сзади шторка держится пружинкой, спереди подпирается лампой, и навсякий случай ещё "обхватывает" лампу вокруг (со стороны фары))
7. Вставлять в фару - методом тыка ;) Дырка там достаточной ширины, если неугдал с размерами, без проблем, можно подрезть, чтобы проходила.
При установке на правую фару вынимал горловину сливного бачка. При установке на левую фару - отодвиал аккумулятор.
Лампу со шторкой, тестовыми экземплярами, вынимал без проблем.
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 11:29
СПАСИБО! поэксперементируем в выходные. кстате правую фару исправил?, а внутренняя сторона банки не подходит что ли? :lol:
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 14:59
А банка от пива или от колы должна быть? :-)
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 16:56
Друг Авениров
Друг Авениров
2 Homa:
1. - у тебя на правой фаре лампа не села на свое посадочное место, спираль не в фокусе, отсюда слабый свет и бешеное рассеивание. Лева я фара нормально - Резюме - загоняй лампу в фокус.
2. лампу нельзя брать в руки, ибо жир тела с пальцев на стекле колбы, греющемся до 800 градусов, начинает гореть и вызывает локальный перегрев с разрушением. Если попала в руки - перед установкой достаточно обезжирить ее спиртом.
2 Ромуальд. Поставил наконец лампы... Сжелта, но очень весьма :))) У меня еще два комплекта остались, надо бы в туманках еще поменять, там тоже сильно лампы выгорели :)
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 18:03
Неа, лень было ;)
Внутрення подходит, но у меня они просто получились не с той стороны вырезаны ;) А нарушать всё и срезать с другой стороны уже как-то не хотелось ;)
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 18:05
Это по усмотрению инженера, вырезающего и устанавливающего шторку ;)
Я делал частично на работе - по этому кола ;)
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 18:08
Tofsla писал(а):
2 Homa:
Ооо, сенкс.
Сегодн поправлю ;)
Про описание залапанных ламп - отдельное сенкс ;)
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 18:18
галогенная лампа накаливания изначально даёт свет с цветовой температурой 2700-3000К. Цветность выше 3000К достигается
либо фильтрами, либо специальными отражателями, которые съедают красную часть спектра, и соответственно "голубые" остатки мы видим.
световой поток лампы при этом сильно падает. Мне больше нравились лампы этой серии БЕЗ голубоватой полоски. Да, желтее, но света БОЛЬШЕ !!!!
Если хочешь ярче и голубее - один правильный выход - ксенон.
А дальнейшее повышение мощности галогенной лампы может привести к оплавлению пластика корпуса фары ("стекло" у нас то-же пластиковое).
