Текущее время: 18.09.2025 04:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 22:13
Доброго всем!
По новым правилам, теперь на авто даже днем при движении должны быть включены дневные ходовые огни (ДХО) или ближний свет фар. Можно, конечно, не париться, включить ближний и ездить, но тогда для сзади едущих становятся трудно различимыми наши стоп-сигналы (известная проблема, из наших авто особенно на экспертах, где на пятой двери декоративная фигня вместо стопов).
Пробовал кто-нибудь приколхозить к нашим авто ДХО? какие комплекты использовал? Какие проблемы возникли?
Nissan Expert VW11, белый, 2001 г.в., QG18, VX-G, 2WD. Проходимая оказалась, скотинка :)
Последний раз редактировалось guranin 13.11.2010 01:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 22:28
добрый вечер.
подарили мне туманки(не родные) .в каждой по 2е галогенки с цоколем Н3.одну гал-ку я поменял на светодиодную-http://www.dled.ru/products/svetodiodnye_avtolampy_H3_13_SMD5050-
в итоге :диодный сектор туманки вкл с габаритами,а галоген-с ближним.хотел чтобы диодныйсвет включался с положением D на коробасе,но не нашел электрика который бы взялся
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 23:27
acantic писал(а):
добрый вечер.
Сцылка не работает, отдели пробелами.
Зачем в положении D. Надать с запуском мотора. На днях где то профессоре писал как подключить от генератора. Точнее взять сигнал управления на релюху от провода питания лампочки зарядки. А при включении основного света через обратное реле отключались ходовые огни(так в законе прописано).
ЗЫ Завтра планирую заняца этим вопросом в плотную. Если получица отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 23:35
ЗЫ Завтра планирую заняца этим вопросом в плотную. Если получица отпишусь.[/quote]
http://www.dled.ru/products/svetodiodny ... 13_SMD5050
оттуда лампы мне привезли-у нас кроми подсветки номера и салона диодных ламп не возят.а в электрике я слаб -сам не уверен что смогу,но все равно отпиши процесс
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 23:37
а с габаритами низя,или не желательно?
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 00:59
Что-то не в тему пошел разговор...
Речь о ДХО. Посмотрел еще раз новую редакцию ПДД - не указано, что можно использовать ПТФ. Сказано четко - либо ДХО, либо ближний свет фар. Ближний отпадает, так как вместе с ним включаются габариты... ну, см. выше. Кроме того, вся эта иллюминация нехило жрет энергию (актуально для товарищей со слабыми АКБ, а также в свете надвигающейся зимы, где каждый ампер/час на счету).
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 01:06
потому я и пошел по пути светодиодов.у меня кроме головного света и указателей поворота везде стоят светодиоды.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 01:08
завтра сфотаю туманку вкл и выкл
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 01:10
Ндаааас....
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 02:50
Пункт 19.4. новых правил гласит:
Противотуманные фары могут использоваться:
* в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
* в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
* вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
Подробно здесь http://pddmaster.ru/pdd/novye-popravki-v-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-ot-10-maya-2010-goda-chast-5.html
Nissan Expert, 2003, АКПП, привод полный, QG18DE
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 06:49
Писал уже как-то. Есть идея повесить включение габаритов и ближнего хода на датчик ремня безопасности. Защелкнул ремень - включилась иллюминация, отстегнул - погасла. И в режиме автозапуска ничего не горит и несчастный аккум не третирует. И вот ещё на 5-й двери есть ПТФ, на моём Венике не задействованы... Может, на тормоза их подключить ;)
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 07:24
Никаких особенностей у Эксперта в этом плане нет. У Авенира стопы тоже только по бокам.
Поправочка. От провода управления лампочкой зарядки.
Питание на лампочку подается от замка зажигания и для этой цели не годится.
В качестве стопсигнала?
Это прямо запрещено правилами. На кой тебе сзади слепой водитель?
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 10:38
О! Не поленился ведь, покопал! Спасибо, земляк.
Что ж, это во многом упрощает ситуацию. Действительно, запитав реле включения ПТФ от чего-то, что мы всегда включаем при запуске машины и всегда выключаем при выходе из нее, можно забыть про новое правило в ПДД - оно будет выполняться автоматически как на Ауди Q4 :)) То же можно сделать с отдельно присобачиваемыми ДХО, если мы их накопаем и купим. Иллюминации будет больше :)
Варианты, от чего можно запитать реле:
- От датчика ремня безопасности (выше хорошо сказано - отличное палево гайцам о непристегнутом ремне:)
- от ключа зажигания (все просто)
от рабочего питания магнитолы (подается только во время работы авто. Заглушил авто и оставил музыку включенной - как раз машинка напомнит, что забыл майфун вырубить)
- ну или просто кнопкой в салоне, тогда с индикатором сразу.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 10:44
Вот достаточно вменяемые данные по ДХО.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 13:47
вот как-то так:
13112010149.jpg [ 267.86 КБ | Просмотров: 26109 ]
13112010148.jpg [ 134.7 КБ | Просмотров: 26109 ]
13112010147.jpg [ 234.71 КБ | Просмотров: 26109 ]
13112010153.jpg [ 392.92 КБ | Просмотров: 26109 ]
