Текущее время: 26.09.2025 13:20
 Заголовок сообщения: ручей воды в салон ((
СообщениеДобавлено: 05.09.2006 23:11
в сильный дождик сажусь в машинку и наблюдаю душ воды из задней правой колонки((( как вы думаете откуда? уплотнитель задней двери? или рейлинг? или еще что-нибудь?
 Заголовок сообщения: 11
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 05:22
ООО друг, я думал что тока у меня така фигня.
У меня энтот дождик начался спустя 3 года пробега по РФ,
раньше не замечал, нужно снимать рейлинг, но очень неохота
и некогда...
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 09:41
тоже неохота... я думаю, может поможет герметиком крепление рейлинга промазать?!(изнутри всмысле...) а то уж больно стремно когда из колонки вода течет.... так и колонка накеронутся может...
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 09:50
Чем дольше будет бежать, тем больше будет дыра. Плюс сырость от воды внизу тоже стремно. Может все таки снять обшивку, час делов - и главное сухо! :lol:
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 06:48
времени уйдёт далеко не час..., парни замазали герметиком
(зря навреное) при открытой двери верх под молдинг рейлинга,
но в сильный дождь всё равно бежит
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 15:29
Похоже очередная болячка Авениров. Я тоже боролся с мокнущим потолком в багажнике. В итоге проковырял мастику на шве между задней дверью и рейлингм и замазал силиконовым герметиком - теперь вроде не течёт.
http://www.nissan-avenir.ru/modules/coppermine/albums/userpics/10042/leak.JPG
Nissan Avenir Salut X, SR20DE, CVT-M6, 2WD, 99г.
 Заголовок сообщения: Re: ручей воды в салон ((
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 16:49
Текли ручейки из обоих задних динамиков.
Решил поискать причину. Рейлингов у меня нет.
Отодрал, начиная сзади, полосу-заглушку (она на двустороннем скотче)
Дырка в герметике справа.jpg [ 162.18 КБ | Просмотров: 6916 ]
Обнаружил подозрительую дыру в герметике, залепил строительным силиконовым герметиком.
Вокруг задней площадки рейлинга видна желтизна, признак застоя воды в этом месте.
Выровнял поверхность этим же герметиком.
Осмотрел петли
Петля.jpg [ 233.39 КБ | Просмотров: 6916 ]
Они на площадке приподнятой, вогруг обмазаны, значит под них не потечет
С другой стороны явных дыр не видно
Герметик слева.jpg [ 200.31 КБ | Просмотров: 6916 ]
Однако на стыке панелей видна трещина в герметике
Стык.jpg [ 176.52 КБ | Просмотров: 6916 ]
Тоже замазал все поверхности сверху, не разковыривая старый герметик.
Зачистил деревянным скребком желоб от скотча, протер растворителем.
То же проделал с заглушкой-молдингом.
Клеил на двусторонний скотч, неизвестной фирмы (для молдингов, длина 10 м, ширина 1 см в рулоне)
На переднем скате крыши молдинг оттопыривается из-за своей жесткости, пришлось на ночь ставить гнет.
Теперь прилипло.
Колесом прижал.jpg [ 299.04 КБ | Просмотров: 6916 ]
Сегодня весь день дождь - в багажнике сухо!
NISSAN Avenir 2003г (продан), теперь NISSAN X-Trail 2001г - моё
NISSAN Expert 2002г (продан), теперь HONDA CR-V 99г - у сына
Camry 2.0ZX, SV35-AEPGK, 3S-FE, 4WD, 1992г - у дочери
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 17:10
Приклеивать лучше на 2-х сторонний скотч фирмы 3М, скотч дорогой, но он того стоит. Слышал что многие автозаводы иномарок пользуются этой фирмой.
Перед приклеиванием обязательно поверхность обезжирить обезжиривателем и немного подогреть. Растворитель не обезжиривает, а только размазывает грязь.
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 17:50
Ну грязь в желобе я промыл водой и только потом тер растворителем.
А что за обезжириватель? :?:
Всегда считал, что растворитель-нитро или бензин - это и есть обезжриватель...
Скотч я выбирал лучший из имеющихся в продаже.
Все-таки 3М не в каждой деревне можно найти :)
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 18:37
Растворитель очень хорошо растворяет, и частично удаляет с поверхности различные жиры. Также растворитель не плохо растворяет верхний слой краски - лак. Поэтому если вы трете краску растворителем, будьте осторожны.
Обезжириватель хуже растворяет, но при этом хорошо впитывает всю грязь в тряпку, ничего не оставляя на поверхности. Соответственно обезжириватель гораздо более щадит ЛКП.
Могу посоветовать обезжириватель фирмы Novol 780 (Selicone Remover). Банка 1 литр стоит примерно 200р. Хватает очень на долго. Достаточно чуть смочить чистую тряпочку, и протереть поверхность. Важно чтобы тряпочка была влажной а не мокрой. Это профессиональная смывка селикона, используется при покраске автомобилей.
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 18:23
Сегодня и у меня правый динамик "побежал", что делать? Как обшивку в салоне снимать? Так со временем и крыша прогниет.
Изображение Продан.
