Текущее время: 25.09.2025 23:59
 Заголовок сообщения: Снять приборную панель
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 13:05
Подскажите, как снять приборную панель.
Постоянно тухнет подсветка приборной панели + отрубается километраж на спидометре. Думаю, что контакт окислился где то.(не сильный удар по панели и подсветка загорается) Для этого надо подобраться, но не знаю как
 Заголовок сообщения: Re: Снять приборную панель
СообщениеДобавлено: 25.01.2018 15:51
неужели никто не снимал? Я так понимаю, можно снять панель, не снимая всю торпеду. Только там какие то хитрые крепления, боюсь сломать. мож кто подскажет
СообщениеДобавлено: 25.01.2018 19:51
У тебя панель рестайл ? Скорее всега - да . Я снимал и не раз . Между рулем и приборкой короб пластиковый - снизу откручиваешь 4 самореза .
Видишь приборку и саморезы . Там еще надо потянуть за козырек приборки . видишь приборку и по-моему еще 4 самореза . Откручиваешь и видишь 2 шлейфа . Аккуратно их снимаешь . И приборка на руках .
P.S. Может что подзабыл . Но там все просто .
СообщениеДобавлено: 25.01.2018 19:57
Спасибо, гляну, где там "Между рулем и приборкой короб пластиковый - снизу откручиваешь 4 самореза "
