Текущее время: 27.09.2025 02:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 07:08
Не нашел по форуму интересующей инфы, так что не обессудьте - создал тему.
У меня сейчас вот так:
место под светильник.jpg [ 275.32 КБ | Просмотров: 15664 ]
Есть возможность приобрести родной светильник. И собственно есть несколько вопросов.
1. Есть ли под обшивкой крыши крепления по светильник? Может кто, у кого этого светильника тоже нет, снимал обшивку крыши когда рейлинги ставил (я кстати в прошлое воскресенье ставил рейлинги - так у меня отверстия уже были, хотя по форуму вроде как только в Экспертах они есть, так что крышу чуть отогнул и открутил/закрутил гайки).
2. Откуда его запитать можно?
3. Думаю, что в этом месте обшивка имеет такую форму на всех вениках, но на всякий случай у кого есть светильники - эта загибулина между козырьками у вас такой же формы? если можно - киньте фото..
Avenir Salut J, W11008064, QG18DE, 1999г - продан
Dualis, KJ10208920, 2009г
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 07:51
Если штатной проводки нет, то можно запитаться от салонного плафона. Чтобы посмотреть есть крепления или нет, то можно попробовать снять салонное зеркало, снять крепления козырьков и аккуратно отогнуть потолок. Фото своего плафона прилагаю, на черный провод не обращать внимания, это провод зарядки от регистратора.
25082012407.jpg [ 577.58 КБ | Просмотров: 15659 ]
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 08:13
В принципе так и планировал сделать, только времени все не хватает, вот и решил поспрашать честной народ..
За фото спасибо, а чего провод по обшивой не пустил?
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 10:30
Провод от регистратора идет от прикуривателя под торпеду, затем выходит под обшивой правой стойки, потом под потолком и выходит из плафона к регистратору.
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 17:45
Вот это крепление. Плафон ничем не прикручивается, просто вставляется.
27082012413.jpg [ 452.7 КБ | Просмотров: 15605 ]
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 13:35
привет, мб не в тему но все же спрошу, есть размеры этой ниши под плафон (длинна/ширина/глубина)?
просто я хочу не штатный плафон ставить , а подобрать плафон с очечником или очечник отдельно, и врезать его)
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 16:43
Наконец-то выкроил время и снял обшиву крыши.
1.JPG [ 135.97 КБ | Просмотров: 15557 ]
как и думал под ней все тоже, что и у остальных.
Поехал купил и сразу воткнул светильник, заземлил на корпус саморезом - работает.
2.JPG [ 105.93 КБ | Просмотров: 15557 ]
Кстати интересно: а куда провод, который я закрепил на корпус идет при штатно подключенном светильнике? А то может я погорячился-то с саморезом? Сначала для проверки подключал светильник к штекеру центрального плафона, так он включался только при открытии двери :D , так-то прикольно, но не то чего хотел..
Ну вот, хотел ставить обратно обшиву, перекреститься и вырезать в ней отверстие под плафон, но тут пошел ливень конкретный (видать обещанный супертайфун Болавен подоспел) и обнаружилась течь по одному креплению рейлинга, завтра перепакую и в бой. А пока может кто-нибудь подскажет - чем можно максимально аккуратно и контролируемо в обшиве это отверстие прорезать? Я собирался канц.ножом и пилкой по металлу пробовать. Испортить её уж больно не хочется..
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 20:12
Как у вас там все примитивно, а у меня вот так :)
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 20:24
хорошая штука люк!
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 18:48
Добавлю может кому на 10 кузов надо, как выглядит крепление.
02092012038.jpg [ 610.32 КБ | Просмотров: 15498 ]
02092012037.jpg [ 846.84 КБ | Просмотров: 15498 ]
Цвет интерьера G , кузова KL0
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 18:52
хорошая штука люк!
да это точно.
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 05:48
Все некогда было отписаться. Светильник на месте.
светильник вставлен.jpg [ 209.94 КБ | Просмотров: 15461 ]
Кто скажет, что его здесь не было? :D
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 05:59
Попутно еще вопрос возник, когда обшиву крыши снял
непонятный кабель.jpg [ 210.96 КБ | Просмотров: 15460 ]
Что за кабель изолентой примотан к жгуту?
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 06:28
У тебя Salut J-комплектация бюджетная. Антенна стоит в передней стойке. На X и Si-салютах антенна в заднем боковом стекле c обеих сторон. Фишка подключается к антенным усилителям. Если память не изменяет фирмы Kenwood
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 07:43
Нет. Антенные усилители немного впереди, примерно напротив того места, где идет разъем антенны на боковом стекле. Даже на фотографии (чуть левее этих проводов) можно увидеть небольшое отверстие под болт крепления усилителя. Эти провода, что на фото, скорее всего, идут на колонки или на плафон в багажнике.
