Текущее время: 27.09.2025 01:27
СообщениеДобавлено: 18.03.2017 00:19
Здравствуйте, похоже перегорела лампочка освещения салона, подскажите как снять плафон для ее замены, что бы защелки и прочие крепежные элементы сохранить в целости, что то не могу сам догадаться и в книжках не нашел :(
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 07:56
По-моему, там всё просто. Посмотри на плафон и увидишь впереди или сзади площадку под отвертку. Отвертку вставил и вниз тяни, снимется легко.
СообщениеДобавлено: 27.03.2017 10:26
Спасибо, за ответ, только такие площадки (пазы) под отвертку есть на переднем плафоне, который на две лампочки для пассажира и для водителя. А мне нужно открыть квадратный который при открывании дверей включается, там еще рычажок есть на три положения, там вообще никаких пазов под отвертку не наблюдается. как то надо снять этот светорассеиватель, сдвигать его или вниз тянуть?
СообщениеДобавлено: 27.03.2017 12:58
Вот вдоль рычажка отвертку плоскую вставь и потяни вниз, он и откроется.
СообщениеДобавлено: 31.03.2017 09:02
Благодарю!!! Так и сделал, лампочку заменил, всё осталось целости и сохранности)))
