Текущее время: 26.09.2025 03:00
 Заголовок сообщения: Свап на sr20det
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 13:53
Доброго времени, свап на турбо и 4вд, собрался ставить подрамник с детмашины подскажите как крепится подрамник заднего редуктора к кузову? Из кузова выходят шпильки?? Просто у меня некчему его прикручивать, соответсвенно если там шпильки я их приварю.
P.s. За фото был бы благодарен.
avenir, свап на sr20det,
было rw11, 2003, qr20de, cvt.
 Заголовок сообщения: Re: Свап на sr20det
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 14:00
если мне не изменяет память там на 4 болтах крепится
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 14:26
Редуктор да, а подрамник его(выглядит как бумеранг) к кузову? У меня на кузове просто ребро и пару отверстий в нем но они не подходят под отверстия подрамника редуктора, поэтому думаю что там шпильки должны быть.
Вот фото подрамник редуктора с распила
wqvExXaksCw.jpg [ 197.46 КБ | Просмотров: 8920 ]
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 23:32
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... D0%B7%2012
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 10:19
Да, католог тоже смотрел, спасибо, там шайба снизу и гайка, поэтому и думаю что шпилька должна быть. Значит ничего не остаётся как вваривать шпильку
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 00:36
задний подрамник 2вд от 4вд, отличаются приваренными распорками на 2вд в районе места крепления заднего редуктора.
насколько понял их можно убрать и редуктор смело ставить. правда заднюю балку надо доставить, как понимаю там как раз шпильки ставили отдельно на заводе другим лонжероном, детали с номерами 74870Р
СообщениеДобавлено: 09.01.2017 18:50
Подскажите, есть ли блок управления АКПП на турбовениках?
СообщениеДобавлено: 09.01.2017 23:57
да, есть.
Минимальное количество символов, необходимое для публикации сообщения — 10
