Текущее время: 25.09.2025 23:59
 Заголовок сообщения: Корректор штатного ксенона
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 17:14
Купил недавно Авенира, стоит штатный ксенон. Может кто подскажет как работает корректор, с кнопки или он автоматический? А то кажется фары вниз светят.
Nissan Avenir 1999г, SR20de, передний привод. Autech
 Заголовок сообщения: Re: Корректор штатного ксенона
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 23:33
Слева в районе ручника крутилка должна быть на 4 положения.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 16:21
Там ничего нет. Наверное бывший хозяин воткнул только фары. Можно ли самостоятельно докупить и поставить корректор?
СообщениеДобавлено: 09.07.2015 17:04
А где вообще находится корректор, в фаре?
СообщениеДобавлено: 09.07.2015 17:51
Привод корректора на фаре, само собой.
Для его актвации нужен тупой переключатель на четыре положения, галетный например. Нужно один провод поочередно переключать между четырьмя контактами, этого достаточно.
Электронщики могут запросто на микроконтроллере собрать, с двумя кнопками и индикатором.
СообщениеДобавлено: 09.07.2015 19:11
вот номер 2519036R60 крутилки (спасибо хорошему человеку ) у себя поставил и пользуюсь. все работает
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 07:01
Спасибо за ответы. Буду ставить.
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 09:20
Ище идея. Вместо штатной крутилки можно сделать очень бюджетный переключатель из пары таких кнопок MRS-123:
есть у них модификация, в которой нет фиксации в крайних положениях, т.е. она всегда выключена, но ее можно принудительно нажать в одно из положений. После отпускания она опять выключается.
Так вот, две такие кнопки в горизонтальном положении хорошо размещаются внутри штатной заглушки, которая ставится в наши панели, вместо отсутствующих кнопок.
Лучше конечно применять сразу сдвоенную кнопку, серии MRS-2ххх, но это должна быть модель MRS-223, а такой чет не видно в каталогах.
Ну а далее все просто. На центральные контакты обеих кнопок подаем питание при включении фар, а с четырех боковых контактов снимаем сигнал положения фар по высоте.
При кратковременном нажатии фара будет быстро занимать соответствующую по высоте позицию. Индикации не будет, ну и фиг с ней, зато цена такой кнопки 15 рублей, а не 900 за штатную крутилку. :)
Летом себе так и сделаю.
