Текущее время: 18.09.2025 04:01
 Заголовок сообщения: 5-ая дверь
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 15:54
Ни один механизм не работает на 5-ой двери кроме фонарей. Все преды целые , реле щелкают при включении, омыватель задний тоже работает , но подогрев, метла, открывание стекла не работают. Может кто знает в чем причина может масса где общая есть? я думаю если коса была бы то и фонари не работали бы. И еще одна проблема есть центральный замок закрывает только водительскую дверь что с ключа , что с сигналки, что с родной дистанционки. Кто нибудь сталкивался?
Веник W11 QR-20 SALUT SI NAVI ED, ГБО DGI
 Заголовок сообщения: Re: 5-ая дверь
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 17:12
Просто так не происходит. Наверно что-то делал с авто. Там и капай.
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 20:13
Я ничего с ней еще не успел сделать и никуда не лазил :D Я же не написал что все работало и перестало :) А написал не работает.
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 21:15
Снимай обшивку (делов на 2 минуты) и прозванивай проводку, а механизмы могут просто замерзнуть от сильных морозов
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 22:02
ну наполовину разобрался. крышку видно меняли до меня проводка в крышке wa000 а по машине у меня wa900 соответсвенно в разъемах провода не совпадали( при включении обогрева закрывался замок крышки) методом прозвона половину подобрал но вот метлу не могу найти и замыкает открытие стекла как только фишку вставляю. Может у кого нибудь завалялась где нибудь схема проводки ? Прозвоном пришел в тупик с метлой там почему то 2 массы и плюс не могу найти. Возможно есть где нибудь еще реле или блок управления метлой кроме того которое в корпусе с моторчиком стоит?
