Не могу открыть 5ую дверь
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=11589
Страница 1 из 1
Автор:  jump_to_heaven [ 14.08.2014 12:06 ]
Заголовок сообщения:  Не могу открыть 5ую дверь
Здравствуйте. Сегодня приобрёл авенир и не могу открыть багажник. Когда проверял со старым владельцем - он открывался, приехал к себе - уже нет. Пришлось залезать в багажник, снимать обивку и открывать вручную. Подскажите, пожалуйста, как с этим справиться.
Автор:  Hoholok [ 15.08.2014 11:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не могу открыть 5ую дверь
Износ механизмов замка или погнут....меняй...там штырек есть который толкает на открывание, (лучше не оъясню) если там люфт хотя бы 2мм открыть без снятия обшивки не получится как не старайся...
Автор:  lopuhoff [ 15.08.2014 13:53 ]
Hoholok писал(а):
...без снятия обшивки не получится как не старайся...
Да мужик уже все открыл. Еще пара дней и разберётся с багажником, а потом нам напишет. Будем ждать!
Автор:  Hoholok [ 15.08.2014 18:32 ]
Я так то понял, просто предупредил его что проблема решается только заменой замка, ну или если руки есть ревизией старого, я решил заменой т.к. был под рукой замок после замены на замок с доводчиком....На первом веньке у меня такая же беда была...
Автор:  jump_to_heaven [ 16.08.2014 19:12 ]
Спасибо всем кто ответил. Штырёк ходит нормально - дело было в личинке. Да и ключи уже износились. Один ключ только уже заводит, даже двери не открывает, второй ещё более менее. Кстати, нельзя ли сделать дубликаты и как они потом будут работать? Помимо этого появились и другие косяки - надо создавать новые темы :) А так в целом машина нормальная - мне ёщё послужит
Автор:  svertl [ 17.08.2014 00:46 ]
Сделай по рабочему ключу. Должно работать нормальною
Автор:  vull [ 17.08.2014 08:16 ]
По рабочему ключу мне мастер по моей просьбе сделал с небольшим запасом зубьев, этот ключ работает даже лучше чем родной.
Автор:  Aquariuss [ 28.09.2015 13:28 ]
Такая же фигня - не смог сегодня открыть заднюю дверь. Раньше иногда глючила, но с сиги закроешь/откроешь - открывалась всё-таки.
Не могу догнать как снять обшиву с задней двери из салона не повредив эту самую обшиву.
К клипсам смогу подлезть, но ручку утопленную извлечь не реально...
Снимать обшиву надо начинать сверху?
Автор:  skotch [ 28.09.2015 14:08 ]
открой стекло с кнопки с салона сними пластик боковушки двери и сними с замка обшивку и так далее потом открой дверь и смотри что да как
Автор:  AveNir2015 [ 28.09.2015 14:39 ]
устанавливал камеру заднего хода. Все разобрал, поставил камеру, собрал все назад и захлопнул дверь. И до меня дошло, что клипсу штыря на открытия двери не захлопнул в паз. Делал операцию, как пишет скотч: открыл стекло, отогнул обшивку и дернул штырь и дверь открылась, так что пробуй!
Автор:  Aquariuss [ 28.09.2015 17:55 ]
Спасибо за подсказку! Получилось как советовали - верхний пластик поднимаем от краёв к центру. Пол дела сделано - обшива отошла, потроха изнутри видно. Сейчас в потьмах так и не понял по какой причине замок двери не открывается. Что-то в нём закусило. Завтра по светлу уже буду разбираться....
Автор:  Aquariuss [ 29.09.2015 10:25 ]
Никакие манипуляции с замком не приводят к его открыванию. Видимо что-то сломалось конкретно.
Решил для начала найти исправный.
Автор:  Android-007 [ 01.04.2016 23:58 ]
Подскажите, почему стекло может не открываться из салона, нажатием на кнопку, а открывается только физически, ключом? Та же фигня и с самой дверью багажника..Буквально недавно открывалась закрывалась с сигнализации, а теперь только ключом! Что смотреть?
