Текущее время: 28.09.2025 09:01
 Заголовок сообщения: Не могу открыть 5ую дверь
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 12:06
Здравствуйте. Сегодня приобрёл авенир и не могу открыть багажник. Когда проверял со старым владельцем - он открывался, приехал к себе - уже нет. Пришлось залезать в багажник, снимать обивку и открывать вручную. Подскажите, пожалуйста, как с этим справиться.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу открыть 5ую дверь
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 11:49
Износ механизмов замка или погнут....меняй...там штырек есть который толкает на открывание, (лучше не оъясню) если там люфт хотя бы 2мм открыть без снятия обшивки не получится как не старайся...
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 13:53
Hoholok писал(а):
...без снятия обшивки не получится как не старайся...
Да мужик уже все открыл. Еще пара дней и разберётся с багажником, а потом нам напишет. Будем ждать!
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 18:32
Я так то понял, просто предупредил его что проблема решается только заменой замка, ну или если руки есть ревизией старого, я решил заменой т.к. был под рукой замок после замены на замок с доводчиком....На первом веньке у меня такая же беда была...
СообщениеДобавлено: 16.08.2014 19:12
Спасибо всем кто ответил. Штырёк ходит нормально - дело было в личинке. Да и ключи уже износились. Один ключ только уже заводит, даже двери не открывает, второй ещё более менее. Кстати, нельзя ли сделать дубликаты и как они потом будут работать? Помимо этого появились и другие косяки - надо создавать новые темы :) А так в целом машина нормальная - мне ёщё послужит
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 00:46
Сделай по рабочему ключу. Должно работать нормальною
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 08:16
По рабочему ключу мне мастер по моей просьбе сделал с небольшим запасом зубьев, этот ключ работает даже лучше чем родной.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 13:28
Такая же фигня - не смог сегодня открыть заднюю дверь. Раньше иногда глючила, но с сиги закроешь/откроешь - открывалась всё-таки.
Не могу догнать как снять обшиву с задней двери из салона не повредив эту самую обшиву.
К клипсам смогу подлезть, но ручку утопленную извлечь не реально...
Снимать обшиву надо начинать сверху?
Mitsubishi Pajero Sport 1, 3.0, механика, 2004гв.
Nissan Avenir 2.0 Salut Si V limited, PW11, CVT, 2000гв.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 14:08
открой стекло с кнопки с салона сними пластик боковушки двери и сними с замка обшивку и так далее потом открой дверь и смотри что да как
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 14:39
устанавливал камеру заднего хода. Все разобрал, поставил камеру, собрал все назад и захлопнул дверь. И до меня дошло, что клипсу штыря на открытия двери не захлопнул в паз. Делал операцию, как пишет скотч: открыл стекло, отогнул обшивку и дернул штырь и дверь открылась, так что пробуй!
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 17:55
Спасибо за подсказку! Получилось как советовали - верхний пластик поднимаем от краёв к центру. Пол дела сделано - обшива отошла, потроха изнутри видно. Сейчас в потьмах так и не понял по какой причине замок двери не открывается. Что-то в нём закусило. Завтра по светлу уже буду разбираться....
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 10:25
Никакие манипуляции с замком не приводят к его открыванию. Видимо что-то сломалось конкретно.
Решил для начала найти исправный.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 23:58
Подскажите, почему стекло может не открываться из салона, нажатием на кнопку, а открывается только физически, ключом? Та же фигня и с самой дверью багажника..Буквально недавно открывалась закрывалась с сигнализации, а теперь только ключом! Что смотреть?
Avenir salut x w11 1999г 1,8 QG 18DE 2wd 397000км.
