Горячий воздух в ноги http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=11430 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | zingo75rus [ 17.05.2014 17:52 ] |
Заголовок сообщения: | Горячий воздух в ноги |
Всем привет, такая проблема при выключенной печке, дует горячий воздух в ноги со стороны водителя. Или так и должно быть?) |
Автор: | yahons [ 17.05.2014 20:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Горячий воздух в ноги |
zingo75rus писал(а): Всем привет, такая проблема при выключенной печке, дует горячий воздух в ноги со стороны водителя. Или так и должно быть?) Не знаю как насчет печки, но у меня климат, и если стоит в режиме AUTO, как правило сначала всегда дует в ноги. Так что если выключить его, пока он находится в режиме AUTO, то заслонка направленная на ноги так же и останется направленная на ноги. Тоже самое с горячим воздухом, надо вкл. климат и поставить 18 градусов, тогда антифриз будет гонять по малому кругу и будет температуру уличного воздуха брать (если кондей не включен) |
