Доэкспериментировал.
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=11380
Страница 1 из 1
Автор:  usov-ww [ 02.05.2014 15:01 ]
Заголовок сообщения:  Доэкспериментировал.
Обычное дело-сдох моторчик печки. Пока подключал разные моторчики-один из них клинанул и в салоне запахло горелой проводкой. Прендохранители под капотом все целые, символы на экранчике КК все светятся, но питание на моторчик не идет. Вопрос-где и что сгорело?
Автор:  Bolshak [ 02.05.2014 15:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Доэкспериментировал.
Смотри преды, а если целые то к электрику....
Автор:  usov-ww [ 02.05.2014 15:37 ]
Предохранители ВСЕ целые. А до электрика далеко, как то самому надо...
Автор:  skotch [ 02.05.2014 15:52 ]
не факт что на вид целые надо контролькой проверить
Автор:  usov-ww [ 02.05.2014 16:36 ]
Гарью завоняло в САЛОНЕ.Не факт, что преды соответствуют номиналу.
Автор:  Mike45 [ 03.05.2014 12:54 ]
если преды выжили- звони эл. проводку от предов до блока предохранителей. может контакты/разъемы где подпалил.
Автор:  usov-ww [ 04.05.2014 10:41 ]
Откуда должно приходить питание на резистор отопителя? У меня его нет. Я так понимаю управляющий сигнал должен выдавать блок КК?
Автор:  skif373 [ 05.05.2014 17:15 ]
На печку приходит плюс сразу от предохранителей двумя проводами средней толщины сине-белые, но в гофре рядом с фишкой двигателя они соединяются в один толстый сине-белый. Управляется минусом. На фишку переключателя в печке приходит толстый чёрный минус и уходит несколькими разной толщины на резистор, а с резистора уже одним толстым бело-синим на движку. Такие провода хер сгорят, разве что если в месте соединения. Оно в гофре, чёрненький маленький рукавочек. Вполне вероятно грешить на резистор, звякни его, откинь фишку. С каких предов идёт плюс я хз, книжка в машине, а на улице дождь) Ну и посмотри фишку в переключателе печки (если у тебя не климат). А если климат, то там у тебя не резистор, а полупроводниковый ключ. Его не прозвонишь, стоит он копейки. Проверь самое вероятное и если провода и преды целые, меняй ключ) я на дроме отчёт делал, глянь, может чё поможет.
Автор:  usov-ww [ 05.05.2014 19:47 ]
Спасибо. Грешу на транзистор в резисторе(или п/п ключе). Как поменяю-отпишусь.
Автор:  usov-ww [ 06.05.2014 20:42 ]
Тема закрыта,проблему решил. Всем спасибо.
