Текущее время: 30.09.2025 22:26
 Заголовок сообщения: Доэкспериментировал.
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 15:01
Обычное дело-сдох моторчик печки. Пока подключал разные моторчики-один из них клинанул и в салоне запахло горелой проводкой. Прендохранители под капотом все целые, символы на экранчике КК все светятся, но питание на моторчик не идет. Вопрос-где и что сгорело?
Авенир W11 QG18 передний привод 2001г.в. LCD.
 Заголовок сообщения: Re: Доэкспериментировал.
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 15:05
Смотри преды, а если целые то к электрику....
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 15:37
Предохранители ВСЕ целые. А до электрика далеко, как то самому надо...
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 15:52
не факт что на вид целые надо контролькой проверить
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 16:36
Гарью завоняло в САЛОНЕ.Не факт, что преды соответствуют номиналу.
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 12:54
если преды выжили- звони эл. проводку от предов до блока предохранителей. может контакты/разъемы где подпалил.
Avenir Salute J PNW11-005609 SR20DE
Hyundai Getz 1.3 AT
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 10:41
Откуда должно приходить питание на резистор отопителя? У меня его нет. Я так понимаю управляющий сигнал должен выдавать блок КК?
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 17:15
На печку приходит плюс сразу от предохранителей двумя проводами средней толщины сине-белые, но в гофре рядом с фишкой двигателя они соединяются в один толстый сине-белый. Управляется минусом. На фишку переключателя в печке приходит толстый чёрный минус и уходит несколькими разной толщины на резистор, а с резистора уже одним толстым бело-синим на движку. Такие провода хер сгорят, разве что если в месте соединения. Оно в гофре, чёрненький маленький рукавочек. Вполне вероятно грешить на резистор, звякни его, откинь фишку. С каких предов идёт плюс я хз, книжка в машине, а на улице дождь) Ну и посмотри фишку в переключателе печки (если у тебя не климат). А если климат, то там у тебя не резистор, а полупроводниковый ключ. Его не прозвонишь, стоит он копейки. Проверь самое вероятное и если провода и преды целые, меняй ключ) я на дроме отчёт делал, глянь, может чё поможет.
Nissan Expert, VW11, QG18, 2WD
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 19:47
Спасибо. Грешу на транзистор в резисторе(или п/п ключе). Как поменяю-отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 20:42
Тема закрыта,проблему решил. Всем спасибо.
