Текущее время: 30.09.2025 00:45
 Заголовок сообщения: сыро в багажнике слева
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 18:03
в общем с приходом дождей наблюдаю влажную левую обшивку багажника(где крючки) откуда может мокнуть не пойму. стекло боковое багажника целое.. подскажите куда копать. может у кого нибудь была похожая проблема
Ниссан Авенир 1999гв. sr20de. CTV
 Заголовок сообщения: Re: сыро в багажнике слева
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 18:25
только разбор обшивы и поможет...
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 18:38
у меня было похожее проводку зажал задним стеклом к двери и удивлялся почему после дождя в багажнике влажно
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 19:05
там не просто влажно, а прям сыро. при нажатии на обшивку прям лужица получается. именно внизу боковая вертикальная часть сухая...
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 19:13
Смотри тогда колесную арку. Может там сгнило уже все.
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 21:18
а кто нибудь пластиковый подкрылок ставил на зание арки?
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 16:27
не ремонтировал кузовщину до этого? там есть отверстия в которых с завода стоят заглушки... можт их нет.. обычно после кузовного они исчезают))
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 20:35
не ремонтировал, но до меня она была бита в заднюю крышку. где смотреть наличие заглушек???
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 07:29
vaviozh а рейлинги есть на машине?
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 19:35
рейлинги имеются
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 20:48
посмотри места креплений рейлингов... либо из-за перегруза или из-за того, что обычно люди когда толкают хватаются за них они разбалтываются и через крепежные отверстия попадает вода...
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 20:55
все верно! и бывает еще сварной шов в этих местах ближе к задней двери пропускает воду. со временем герметик рассыхается и получаются трещины.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 10:23
Поменял обшивку потолка, устранил течь из-за которой обшива пришла в негодность.
Текли петли багажной двери, прям по шпилькам крепления к кузову, и отуда растекались на обшивку, и в сетки динамиков (прям из динамиков задних в дождь капало). Больше нигда следов течей, либо ржавчины не обнаружил. Зачистил плоскости прилегания, удалил остатки старых уплотнительных втулок (рассохлись основательно), обезжирил. Наклеил на посадочную плоскость петли широкий двухсторонний скотч 3М проколупав дырки под шпильки в нем, и скотчем приклеил на место, затянул отдуши гайки, скотч польностью раздавился, щели не осталось, но у 3М скотча основа резина, так что хрен теперь там теперь протечет.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 14:25
у себя делал так же но только с использованием герметика! правая сторона также подтекала.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 15:24
Не обязательно. Релинги могли быть хорошо закручены, а вода в салон все равно попадает. Там есть прокладка такая резиновая между релингом и крышей, так вот она может засохнуть и пропускать воду. У меня на Авенире как раз такое и было, устранил течь заменой этих прокладок.
В Эрнессе тоже вода попадает. По началу тоже подумал, что из за релингов, и разобрал почти весь салон, чтобы до них добраться... А потом узнал, что релинги в Эрнессе снимаются снаружи. :D А дело было в криво прокинутых проводах от ТВ антенны...
