Текущее время: 29.09.2025 00:15
 Заголовок сообщения: Потекла лобовуха
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 11:21
Такая тема, у нас тут начился ливень и я заметил, что потолок мокрый в районе заркала заднего вида. Как исправить эту проблему? Есть американский черный герметик для изготовления прокладок подойдет ли он?
 Заголовок сообщения: Re: Потекла лобовуха
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 12:52
думаю не прокатит "на коленке" отремонтировать, разве что найдешь именно ту щель сквозь которую вода идёт. она может затекать где угодно, а в салон попадать именно у зеркала. как вариант - обезжирить по всей ширине прилегания к крыше и промазать.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 13:39
А если отогнуть резинку и туда герметика затекающего для стёкл напихать по всей длине, а потом попозже переустановить полностью стекло. Пока бабла нету полностью переустановить
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 17:10
на самом деле поменять стекло много ума не нужно, да и опыта вобщем тоже.
-аккуратность
-внимательность
-пиво
почитай, посмотри на ютубе и сам всё сделаешь. (с помошником)
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 18:14
-аккуратность
-внимательность
-пиво
Я бы не рискнул переклеивать стекло. :?
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 19:19
я переклеивал на 2 авто, ничего сложного. знать алгоритм нужно, и вобщем то всё.
а ну еще нужно струну иметь
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 19:41
А у тебя случаем люка в крыше нет??? А то мож и не с лобовухи течет. Сама она течь начать не может. Могут только при установке плохо проклеить, но это тогда к установщикам, пусть переделывают.
Последний раз редактировалось Лампонюх 22.07.2013 07:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 01:45
На форуме есть такая тема, только там вина протечки - рейлинг. И это довольно частая проблема на вениках. Поиском поищите, возможно и не стекло виной.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 10:41
в мороз -20 заехал на автоматическую мойку. с потолка с двух потолочных плафонов полилась вода.
это по рейлингам протекло, замазывал герметиком. но че то мне не правиться правая сторона. после сильного дождя водительский ремень влажный становиться. похоже надо переделывать опять.
делал изначально потому, что вода с колонки протекла правой задней и с левой стороны ковролин в багажнике мокрый сильно стал.
это болезнь веников с рейлингами. с возврастом прокладки резиновые высыхают и воду пропускать начинают
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 12:50
Нет люка, но походу лобовуху меняли. Я Снял обшиву криши рейлинги сухие именно гдето стекло. Я проклеил посмотрим как будет. Но все ровно склоняюсь переустановить стекло тк имеется скол не плохой
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 17:22
А почему не пролил водой при снятой обшивке потолка? Точно бы узнал, где протечка.
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 07:31
У сестры Тойота Платц, потекло из лобовика рекой. Приехала, плачется... На переклейку стекла денег нет(ну у баб это обычная история, лучше помады цвета артериальной крови прикупить и сапоги на шпильках "смерть асфальту"))) Отправил её за бесцветным герметиком, потом разобрал, что мог, в салоне и снял пластмасски по периметру лобовика снаружи. Продул-просушил строительным феном, пролил герметиком, размазал пальцем, палец вытер о сиденье)) Подождали около часа, потом вылил пару ведер воды на крышу и лобовик - сухо.
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 07:34
Подлость ситуации бывает в другом. Ведро воды выливаешь - сухо. А дождик, даже не сильный, часа два-три помочит - натекло...
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 14:29
ага, нужно в течении не которого времени проливать, я на работе кершером минут так 7 проливал
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 04:31
Вернее всего дождя дождаться. Более равномерного и длительного полива организовать невозможно. Тут ведь срабатывает капиллярный эффект, который работает очень медленно.
У меня вроде луж уже нет на коврике пассажирском, хотя сразу после заливки герметиком подозрительных мест течь продолжалась. Но с тех пор прошел год, а нынче много дождей, и пока все хорошо, даже забыл о былой проблеме. Видимо герметик таки сработал, а скорее оставшиеся капилляры затянуло грязью, которую за собой неотвратимо тянет вода...
