Текущее время: 27.09.2025 07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 11:43
Перестал работать однако. -5 было с утра, но в бачок еще в субботу я доливал незамерзайки (правда, воды наверное с четверть бачка еще было), так что замерзнуть не должно было, да и на "щупе" в крышке жидкость плещется. Насос даже звуков не издает. Не работает ни передний ни задний омыватели, у них насосы разные или один? Надеюсь, не сгорело? Бампер наверное снимать придется, иначе никак?
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 11:54
Насосы разные, если преды целые, то снимай подкрылок, там и пациент
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 12:07
А предохранитель омывательный где находится, не подскажете?
В обед схожу, гляну...
Он один на оба насоса или на каждый свой?
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 12:33
Да нафиг туда лазить? Руками лед будешь таять, или дыханием? :)
Загони машинку в теплое место, сама оттает, слей все, залей чистую незамерзайку и прокачай ее до форсунок обязательно.
Пока не оттает, работать не будет. И преды целы скорее всего, там они, возможно, самовосстанавливающиеся.
У нас на выходных была оттепель, у меня все оттаяло, заменил. А то, точно как у тебя было...
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 12:44
Утешил. А то я что-то испугался, что насос сгорел, а тут дальняя поездка на носу: без омывателя можно даже не дергаться. :(
Теперь надо подумать где-бы найти теплое место...
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 13:37
Да мало ли парковок теплых, при торговых центрах, кинотеатрах...
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 13:50
Три часа бродил мо маркету, чтобы лёд растаял. Ни чего не купил!
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 18:43
В воскресенье я тоже отогрел омыватель, тоже даже не жужжал.Принёс термос (2 л.)кипятка, плеснул чуток, подождал, шлангом (способ "рот в рот" :P )откачал то, что оттаяло, затем повторил , снял с тройника на крышке капота шланг , идущий от насоса, долил кипяточек в бачёк, подождал, дёрнул подрулевой рычаг, откачал воду из бачка уже насосом, сделал контрольный продув горячей водой ( не на стекло), надел щланг на тройник,залил незамерзайку, прокачал магистрали.К непогоде готов. :D
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 18:57
В общем всем спасибо, днем вылез порпобовать - все оттаяло и заработало. Надо будет срочно выбрызгивать содержимое бачка. Эх, жаль слить нельзя...
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 14:03
Че эт нельзя? Кто запрещал? Я сливал, никто по рукам не стукнул. :lol:
Бери любой шланг подходящий, и сливай, в рядом стоящую бутылку.
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 17:03
Ну, эт еще тонкий и длинный шланг нужен. А вот так, чтобы как на ТАЗах или волгах, снять бачок и перевернуть - этого нельзя, а жаль...
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 19:00
Зачем тонкий, любой. Чем толще, тем быстрее сольется.
Ведь ты не захочешь только из за этого пересесть на таз? ;)
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 21:11
Реально у нас бачок расположен неудачно. Единственный его плюс - большой. У моего отца на Тойоте Короне Премио бачок стоит как на Тазе, так он еще и совмещен с бачком антифриза, по осени очень выручает когда остаются остатки воды. У нас же бачок вообще никак не подогревается, т.к. стоит не в двигательном отсеке.
А еще я в прошлом году решил поставить экперемент. Взял бутыль с остатками незамерзайки и кинул в него кусочек резинового шланга, чтобы посмотреть как повлияет незамерзайка на резину. Так и забыл про этот кусочек, спустил прям в бачок. Достать его теперь большая проблема. пускай плавает там, может через пару лет достану :?
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 22:02
А может можно как-то организовать подогрев бачка? Снаружи его гибкой тэной обмотать (от подогрева зеркал например) или внутрь бачка вмонтировать. Никто не думал об этом?
Nissan Expert 2003 / QG18DE / 2WD/ VW11 / Digitronic IV / Multitrinics RI-500
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 12:10
Подогрев омывайки, по-моему, дело неблагодарное, обычная вода при распыливании форсунками просто может замёрзнуть на стекле, размазанная тонким слоем по стеклу, либо её "прихватит" в форсах.
