Текущее время: 18.09.2025 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Фароомыватель
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 07:34
Кто уже установил, делитесь тут опытом, всем будет интересно.
Себе только купил комплект, еще не примерял даже.
 Заголовок сообщения: Re: Фароомыватель
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 10:06
я уже установил, купил комплект скиф и установил теперь ищу кнопку фароомывателя с альмеры 15-16 что бы красиво в штатное место рядом с крутилкой корректора и режимом Акпп встала
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 20:48
На машине стоит скиф. Омывал хорошо. Но...Глубокой осенью,когда на машине ездил отец,в бачке оставалась с лета вода,и при очередном нажатии на кнопку, по всей видимости, насос накрылся...Двигатель крутит,но давления нет. Приехал на 3-4 недели и пока времени нет снять бампер и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 20:50
А так.Место для установки насоса есть.Обе форсунки направил в область линзы(ближний) Смывал отлично.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 03:41
Насосы отдельно продаются в огромном выборе, от 500 рублей, в автодоке видел. Видимо имеет смысл брать хороший бренд, типа Сименс и т.п.
Включение видимо без защиты реализовано? Нужно подумать на эту тему и врубить ограничение рабочего тока, а так же длительности импульса. Нужно чтобы нажатие на кнопку вызывало автоматическую подачу питания на насос строго определенное количество времени, это не сложно. Ограничить ток уже сложнее малость.
В тазике свой врубал уже - зверюга. :)
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 08:50
Шеф на модней себе хелловский набор ставил. вроде не жаловался. в комплекте провода всякие реле, предохранители были.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 11:38
Есть ограничение по времени-буквально 1,5 секунды. Потом нужно повторное нажатие. Скорее всего накрылась крыльчатка на насосе. В морозы прихватило льдом и усе...Но пока это домыслы. Вскрытие покажет. Тогда уже и поищу насос. А так,вещь нужная особенно весной и осенью.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 11:43
В бампере место для форсунок есть. До усилителя бампера места достаточно. Шланги,форсунки установил на бампер. Шланги закрепил хомутами из комплекта и к бамперу. А потом к насосу. Смывало здорово. Прилипшие и присохшие листья смывало одним нажатием.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 16:44
В моем комплекте нет электроники. Тупо кнопка и реле.
Буду делать электронный блок управления, иначе всю жижку выльет за три нажатия. :)
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 17:25
Купил бачок омывателя от Нивы. Довольно компактный, 2,5 литра, насос встал в него хорошо. Пока еще не решил где буду его размещать. Есть мысль скомпоновать его со штатным бачком, соединив по принципу сообщающихся сосудов. Заливная горловина останется одна, штатная... но сообщение будет таким образом, чтобы из штатного бачка невозможно было высосать всю жидкость. Таки омывание лобового стекла имеет наивысший приоритет. :)
Кто будет еще покупать фароомыватель, выбирайте форсунки не с прямым, а с угловым штуцером... Прямой придется переделывать в кривой...
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 18:51
2,5 литра немало? у меня в руководстве написано что минимум 4 литра надо
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 03:45
если правильно понял, нужно врезаться соединительным шлангом в основной бачок на том уровне, каков желаемый остаток жижи в основном бачке, при условии, что доп бачок либо вровень, либо ниже.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 05:18
Правильно. Там и прилив есть подходящий, выше уровня всасывания омывателя заднего стекла. Между штатными насосами...
2,5 литра плюс объем штатного бачка, всего литров 7 получится видимо?
Вчера экспериментировал, за секунду насос выливает примерно 1/8 часть бачка. Но целую секунду лить на фары нет смысла. Штатно насос врубается автоматикой кажется на полсекунды, делает мощный плевок на фары, заменяя грязь чистой омывайкой.
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 12:26
А почему бы сразу из основного бачка не брать жидкость? Зачем такие сложности по монтажу дополнительного?
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 12:33
Потому что штатного бачка хватит чтобы полить фары 2-3 раза.
