Центральный замок.(глюк) http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=10364 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ZXC123 [ 31.03.2013 21:19 ] |
Заголовок сообщения: | Центральный замок.(глюк) |
Добрый день. Суть проблемы , закрываю или открываю водительскую дверь , на других дверях замки запираются и отпираются. Может кто-то уже лечил такое, или кто знает что и где смотреть/менять Уточняю дверь не ключом открываю,а просто открываю или закрываю (хлопаю). |
Автор: | Dark elf [ 31.03.2013 21:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Центральный замок.(глюк) |
и что такого??? |
Автор: | DimaNSK [ 31.03.2013 21:48 ] |
с ключа закрываешь открываешь?если да, то это не глюк=) |
Автор: | shmats [ 31.03.2013 21:49 ] |
Автор, я так понимаю ты вопрос не верно задал?! Так и должно быть, с поворотом водительского замка все двери либо открываются, либо закрываются, в этом и есть смысл ЦЕНТРАЛЬНОГО замка! |
Автор: | alexei663 [ 01.04.2013 16:06 ] |
нее походу просто захлапывает ![]() |
Автор: | coffeman [ 07.04.2013 19:29 ] |
ZXC123 писал(а): Уточняю дверь не ключом открываю,а просто открываю или закрываю (хлопаю). автор же уточнил, что не с ключа. Вроде 2 варианта проводку смотреть надо, либо сам блок глючит. А то так можно с ключами захлопнуть) Тьфу тьфу тьфу. Думается, в проводке ( контактах) дело, поскольку если бы блок ЦЗ глючил, то хаотично бы закрывалась и открывалась бы машина, а так от хлопка дверью у тебя контакт где то отходит либо наоборот замыкается. ИМХО |
Автор: | ZXC123 [ 07.04.2013 20:18 ] |
coffeman писал(а): ZXC123 писал(а): Уточняю дверь не ключом открываю,а просто открываю или закрываю (хлопаю). автор же уточнил, что не с ключа. Вроде 2 варианта проводку смотреть надо, либо сам блок глючит. А то так можно с ключами захлопнуть) Тьфу тьфу тьфу. Думается, в проводке ( контактах) дело, поскольку если бы блок ЦЗ глючил, то хаотично бы закрывалась и открывалась бы машина, а так от хлопка дверью у тебя контакт где то отходит либо наоборот замыкается. ИМХО Ну хоть один ответ по теме, вот ещё разобраться где эти контакты. |
Автор: | coffeman [ 08.04.2013 00:04 ] |
На водительской двери есть кнопка открывания/закрывания дверей. Я бы с этих контактов начал.. |
