Текущее время: 27.09.2025 14:51
 Заголовок сообщения: что за штука =)
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 18:00
подскажите что за фигня =) для чего она???
IMG_0017.JPG [ 1.4 МБ | Просмотров: 8659 ]
Avenir Salut X W11-002868
 Заголовок сообщения: Re: что за штука =)
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 18:20
Датчик температуры в салоне на сколько я понимаю
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 18:22
С вентилятора или кондея трубка и датчик. Возможно температуры.
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 19:05
все верно!! это датчик для работы климата
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 20:25
Это датчик для климата. На основании него, сам блок регулирует скорость вращения вентилятора при выставлении определенной (заданной) температуры
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 23:18
еще есть второй датчик - находится с левой стороны, около воздуховода.
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 23:52
только хотел спросить и наткнулся на эту тему. Это и есть второй датчик температуры?
Эта хрень подключена к фишке.
IMG_0014.JPG [ 2.25 МБ | Просмотров: 8375 ]
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 23:54
это датчик света, тоже для климат-контроля
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 10:41
это датчик освещенноости от него сила кондея зависит. если его закрыть, то кондей будет на солнце не эффективно работать.
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 19:27
кто может прозвонить данный датчик освещенности?
меняю ханави на обычный климат, от этого датчика к фишке климата приходит оранжевый провод, так как в жгуте два оранжевых провада, есть сомнение правильности его подключения.
хелп, кто поможет?
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 10:40
берешь тестер и ищешь от контактов датчика к контактам климата какой приходит. если там всего 2 провода сложно найти чтоли?
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 15:44
спасибо kayaba, а то я не догадался бы.
смысл в том, что я меняю ханави на обычный блок, фишки разные, куда он должен прийти в новой фишке я догадываюсь, но хотелось бы проверить.
