Текущее время: 28.09.2025 08:52
 Заголовок сообщения: Начала ржаветь арка
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 13:10
Начала ржаветь арка над задним правым колесом. Металл пока целый, но желтое пятно пошл. Легко стирается тряпкой но через несколько дней появляется опять. Что можно сделать чтобы остановить это? Область маленькая 3*4 см
 Заголовок сообщения: Re: Начала ржаветь арка
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 18:15
выложи фото.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 16:48
Как только у машины буду- сфоткаю и выложу
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 08:36
покрыть, пока не начало ржаветь сильнее, какой-нить грунтовкой по ржавчине. У меня следы ржавчины были в багажном отделении, промазал все и вся там, когда шумоизоляцию делал.
У вас там в Москве дороги солью посыпают, это в разы усиливает. По этой причине у нас очень плохо берутся машины с запада, как правило все прогнившие приходят оттуда.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 08:57
если ржавчина выступила из под слоя краски, то значит там(под краской) скопилась влага и пошел процесс ржавения, это пятно не весь очаг. Закрасить сверху немного приостановит процесс, но все-равно будет ржаветь, по хорошему нужно счищать краску до железа, грунтовать, и перекрашивать.
А может у тебя уже сквозное гниение? Внимательно отмой и осмотри это место с внутренней стороны.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 14:36
Кариес-неизлечим. Года свое берут.Начнешь тщательную чистку может появится дырочка, а ее только эбокситной шпаклей, потом простой,грунт,краска,лак,полироль, ну гдето так.
Nissan Avenir, PNW 11 /sr20det/ GT4-Z (турбо) KR4, г.в.11.1998, пр.254000.(продан) nissan wingroad QG-15 (куплен)
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 18:13
У меня такая же хрень, и именно правая сторона. Думаю по теплу содрать ржавчину да загрунтовать, больше выхода нет.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 11:52
Такая же байда) Только у меня колесом стерло в одно время (вместо 165 поставил 205:)). Но я сделал проще: очистил тщательно, обезжирил, прошел мастикой (или какой-то фигней черной, которую бензном размешать можно, антикоррозийка вообщем), выждал пока высохнет, грунтовка краска с баллончиков) И то это просто из-за внешнего вида, когда колесо снимаешь))))
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 11:55
Круглый год 205-65-15, летние мишлен энерджи, зимние вредештайн шипованные.
Ничего нигде не трет!!!
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 11:57
Перед мастикой нужно было прогрунтовать хорошенько. На голом металле, без грунта, ни одно покрытие надежно держаться не будет.
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 09:54
Да и преобразователем ржавчины обработать не лишне будет. За счёт гигроскопичности, она хорошо останавливает процесс окисления.
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 10:24
Есть хорошие грунтовки, с ортофосфорной кислотой кажись. Там совмещаются процессы пассивации и грунтовки.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 13:25
--опа!
Чет сильно разочаровываюсь в своем экземпляре авто. :(
IMG_3896.JPG [ 238.48 КБ | Просмотров: 9714 ]
IMG_3895.JPG [ 205.48 КБ | Просмотров: 9714 ]
IMG_3893.JPG [ 228.33 КБ | Просмотров: 9714 ]
IMG_3892.JPG [ 197.09 КБ | Просмотров: 9714 ]
IMG_3891.JPG [ 184.16 КБ | Просмотров: 9714 ]
IMG_3890.JPG [ 236.62 КБ | Просмотров: 9714 ]
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 13:26
Последнее.
IMG_3900.JPG [ 247 КБ | Просмотров: 9713 ]
IMG_3899.JPG [ 159.52 КБ | Просмотров: 9713 ]
IMG_3897.JPG [ 194.92 КБ | Просмотров: 9713 ]
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 13:29
http://forums.drom.ru/novosibirsk/t1151 ... 1133401970
Решил проконсультироваться чего и почем можно сделать.
