Текущее время: 28.09.2025 08:46
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 00:42
Привёз пассажиров,вышли...хлопают задней левой дверью,не хлопается....ну закрыть то надо,некогда,ехать надо,я закрыл пимпочку замка(внутри) и хлопнул.....и всё....дверь постоянно закрыта....ни снаружи....ни снутри....
На сигналку ставится,всё ок.
Нажимаю открыть,пимпочка открывается,а дверь нет(при этом 2 сек происходит стрекот,как будто там внутри он пытается его открыть)...
Вопрос.....ЧТО ТАМ МОГЛО СЛЕТЕТЬ???
И КАК МНЕ ПОПАСТЬ ВНУТРЬ ДВЕРИ(ну вы поняли,дверь закрыта - обшивка не снимется...)
Безымянный.jpg [ 2.93 МБ | Просмотров: 11364 ]
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 06:22
ну первое что на ум приходит это теплый гараж может просто замок замерз?
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 09:27
У нас только сегодня утром -6, а до этого 0 либо плюс!))
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 09:38
ну тогда копать дальше:-)
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 09:40
Пока поезди так, слышал такое бывает иногда не только на авенире. У многих сама открывается спустя некоторое время, но замок сразу надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 14:12
у меня похоже, актуартор нифига не открывается, раньше пыжился буд-то силов не хватало, с нопки ц/з бывало раза с третьего открывал закрывал, ща ваще даже призников жизни не подает, пытался вытащить актуатор проревезировать, но на одном шурупе крепления замка заечки срезает высверливать нада. короче лень стало и не заморачиваюсь, авось с приходом весны задумаюсь повторно залезть. но обламывает шумку отдирать.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 14:59
Угу. У меня так примерзшая сдвижная дверь на либерти сама открылась на ходу.
:D
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 16:21
Не знаю что там с ней было...
Сегодня заехал на мойку и всё открылось)))
О чудо! )))
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 17:55
возможно вода внутрь привода попала да прихватило несколько. По утрам то уж явно ниже ноля..
как минимум, имхо, снять замок и пролить WD40, а там дальше по обстоятельствам
Nissan Avenir Salut-X 2000 г.в. SR20DE CVT-M6 продан =(
Nissan Pathfinder R50 1997 г.в. 3.3 V6 VG33
Страница Веньки на драйве
Страница Пуфика на драйве
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 21:59
неа,всё равно мудрит....то откроется,то нет(((
Но теперь я умней,я без обшивки гоняю)))
Ну это конечно не ум,надо просто до гаража доехать)))
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 11:05
Ну тогда,если все тяги на местах и все движется, это с большой вероятностью замок. Не снимал его, в нем ничего не катается/громыхает?
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 18:52
Не смотрел пока...лень что-то одолела...до гаража не доеду в выходные никак.... :shock:
как починю или попробую-посмотрю,то отпишусь,мало ли может кому пригодиться....
А вообще тема бесполезная по-моему,я просто спрашивал как дверь открыть когда ни туда и ни сюда.... :oops:
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 12:05
внезапно ожил актуатор в задней правой двери..._)) че с ним хз.... но до конца так ему силов и не хвататет, если потыкать кнопкой ЦЗ то с горем пополам осиливает открыть или закрыть....
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 12:53
Это там в моторчике угольные щетки по мере износа токопроводящей пылью загаживают моторчик, получается довольно мощный шунт мешающий моторчику работать. Я раз вскрывал актуаторы (ломал по стыку потом обратно склеивал), разбирал моторчики, чистил, ощутимо помогло.
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 13:04
вот и я хочу ревизию ему сделать, но блин чтоб вынуть его надо замок снимать, а там шуруп один не выкрутить грани срезает нафиг, а новый фиг привезешь. если только подобрать похожий и высверливвать.
хотя болезнь его еще с прихода с япии.
