Текущее время: 27.09.2025 06:08
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 17:56
Появилась возможность взять веник с убитым вариком 2003 года за смешные деньги и QR20+AT4+кардан и все что еще надо будет для имплантации.
Камрады, гляньте плз на веник снизу -
вопрос 1 - есть возможность установить задний редуктор, кардан и т.д.
вопрос 2 - что конкретно потребуется для данной операции.
вопрос 3 - а можно ли в веник 4ВД с SR20 и вариком воткнуть QR20 + AT4 не меняя задний редуктор и кардан.
Жду ответа очень срочно, помогите плз.
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 18:16
машина с убитым вариком 2вд?
Если хочешь переделать 2ВД в 4 ВД то нужно будет менять и докупать:
1. Коробку
2. Привода передние
3. Подрамник передний.
4. Часть выхлопной системы
5. Задние ступицы в сборе
6. Задние привода
7. Кардан
8. Задний редуктор
9. Передний стабилизатор и рулевая рейка
На заднем подрамнике есть все отверстия под редуктор, полагаю что подойдет.
З.Ы. тему наверное надо в подвеску.
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 18:17
Мозги еще для кучи . Тему в курилку . 8-)
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 19:32
vull , да машина 2WD с убитым вариком и QR20 2003 года + есть донор 2004 года с убитым кузовом (перевертыш) c QR20 +AT4 + 4WD
хочу взять 1-ую и со второй то что надо будет, чтобы 1-ую превратить в QR20+AT4+4WD, при этом не хочется брать лишку.
вопрос:
Подрамник передний, часть выхлопной системы, задние ступицы в сборе, передний стабилизатор и рулевая рейка - от 2WD они точно другие?
особенно подрамник, рейка и стабилизатор?
про компьютер от AT4 - это само собой, а вот коса к коробке такая же или своя?
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 19:37
Подрамники разные, выхлоп под днищем одинаковый, коллектора разные, стабы точно разные, рейка возможно подойдет!
