Текущее время: 27.09.2025 13:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: ТАРАХТИТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 19:53
все правильно, сопротивление должно быть почти 0. у меня было такое большое сопротивление из-за того что перетерлись до пластика ламели коллектора.
Про ламели понятно, а вот про отрицательное сопротивление не очень. Ну пусть создается при прокрутке поле, пусть будет вырабатываться электричество - но ведь на режим измерения сопротивления установлено. Не пойму я это электричество. Никто это электричество не видел (я не имею ввиду КЗ), но многие его понимают, а я вот не из "избранных" :stars:
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 08:38
А ты померий сопротивление конденсатора на пары тыщь микрофарад, потом смени полярность подключения прибора, и увидишь, сперва сопротивление будет минусовым, потом нулевым, потом уйдет в бесконечность. Потом попробуй сопротивление батарейки смерить, тамм еще прикольнее картина будет.
Тестер определят сопротивление прикложением эталонного напряжения и измерением протекающего тока. И любое посторонее напряжение неизбежно внесет помеху.
Все ладно, хорошь флудить, тут не кружок радиомастер.
СообщениеДобавлено: 09.01.2011 10:49
почитал я тут, за окном -30, завтра ездить много.. гаража нет.. А если вентиляторы совсем не крутят, то это точно моторчик, или может релюшка какая?
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 18:53
Так понимаю, авто у тебя с климат-контролем, и на нем отображено, что обороты вентилятора высоки или максимальны, а сам вентилятор молчит? тогда это 99% вентилятор, у меня так же было... Разбирать почти наверняка нет смысла, ламельки тонкие и протираются насквозь... Можно поробовать на авторазборках поискать подходящий, но не говорить, на какую модель, а то ушлые торговцы могут цену до небес взвинтить. по внешнему виду надежнее :) Напиши, какой город.
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 20:58
у меня, если пнуть по моторчику, начинает дуть, щас затарахтел и с каждым часом дует все хуже и хуже. проблема в моторчике или в печке в целом? г. Курган
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 21:08
Ну а логику включить? Если от встряски включается, то плохой контакт. Через какое-то время контакт опять "уходит", надо снова "пинать" - что тут думать? Как вариант: сними моторчик, подключи к аккуму, тряси его, стучи по нему и если крутится в любом случае, то тогда ищи плохой контакт до моторчика, включая разъем. А будут перебои, то смотри сам моторчик.
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 20:34
не контакты, а все таки щетки. и нифига от десятки ставить не надо, они намного меньше. вообще ни от одной русской машины мона не искать :P .
обошел весь город и нашел в магазине запчастей для дрелей. уважаемые товарищи по несчастью, размер щеток 8X8 мм
осталась одна тока беда, он почему не так сильно крутит вентилятор, как было раньше, все запотевает.. :evil:
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 20:58
Коллектор движка зачищал? "Пробелы" между ламельками от грязи вычищал, продувал? Подшипники/втулки смазывал? Салонный фильтр чистый? И совсем уж экзотика - вентилятор случайно не на улицу дует? Просто когда другой поставил вентилятор в своего Веньку, оказалось, что работает он отлично, только вот выдувает воздух из салона на улицу :shock: Поменял контакты на вентиляторе местами(в штекере), и всё заработало как надо.
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 21:44
коллектор не зачищал, все остальное сделал. фильтры были ооочень грязные, я не стал менять (времени не было, т. к. все делал на морозе), просто на мойке продул как мог, хотя бы на время. проблема в том, что за день до конкретной кончины он просто ни с того ни с сего перестал дуть сильно и все. так что скорее всего не фильтры. единственное, что приходит на ум, так это то, что проводки от старых щеток я спаивал с проводками новых, может они разные, из за этого.
И кстати, для того, чтобы печка заработала, я все еще пинаю по нему, сам не включается
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 07:51
во-первых щетки от дрели нельзя использовать, они имеют более высокое сопротивление, чем наши низкоомные щетки. Нужно подбирать от двигателей, генераторов, стартеров на 12В.
Во-вторых присмотрись внимательно на коллектор. У тебя скорее всего такие-же пропилы как у меня. Там контакт есть, но очень слабый, вскоре он отгорит и вообще перестанет крутится. У меня тоже с каждым часом работы вентилятор крутился все медленнее и медленнее, пока невозможно стало ездить.
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 21:08
не знаю, чем грозит разница в сопротивлении, но.. тадаамм! все стало работать стабильно. скорее всего, щеткам надо притереться) тока запотевает все, фильтра поменяю тока)
правда я успел заказать моторчик.. будет у меня 2 моторчика) 8-)
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 21:03
Кто скажет чем лучше смазать подшипник скольжения в моторчике печки? может графитной смазкой?
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 21:11
Могу только предполагать. Возможно они сделаны из металлокерамики, т.е. имеют некую пористость, в которую смазка принудительно загоняется перед сборкой. Как именно загоняется - хз. Пластичную смазку туда запихать не просто, возможно в горячем состоянии.
Было бы интересно узнать как на самом деле.
В былые времена, подобные узлы успешно смазывал ЦИАТИМ_ом.
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 22:08
Да нет, обычные втулки, желтого цвета, может латунные. Я почему спрашиваю, если жидкую смазку, то она быстро вытечет, а графитная вроде как для тихоходных валов применяется...
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 04:54
Металлокерамику от литья на глаз не отличить. Только под сильным микроскопом видно структуру. Смысл в том, что это тот же сплав металлов, только пористый, как губка, в порах держится запас смазки...
Всеж таки надеюсь, у нас штатно именно такие втулочки стоят...
