Текущее время: 13.08.2025 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фары противотуманные.
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 16:48
toshar писал(а):
Вопрос по поводу подключения. Ща все подключил, но не горят. Думаю может какой нить предохранитель нужен??? Или релешка???
Нужен предохранитель , релюха ! Ищи поиском - уже было .
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 17:13
Искал уже. Есть только описание, а номинала самой релюхи нет.
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 07:31
Они там все одного номинала с таким разъемом.
Под капотом, возле бачка омывателя в коробке, в самое ближнее к крылу гнездо нужна тебе релюха.
Возле аккумулятора в коробку предохранителей, предохранитель на 15A FogLamp.
И выключатель на рулевую колонку.
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 08:32
viewtopic.php?f=1&t=4490&p=54814&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8B#p54814
Expert 2001,VEW-11, YD22
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 08:44
KROKODIL писал(а):
:) НЕ ПОВЕРИШЬ В БАГАЖНИКЕ ЛЕЖАТ! пленку не могу купить над сначала забронировать а потом ставить а так треснут жалко. смотрятся убойно я мерил
Две неделт прошло. Поставил?)
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 09:58
Ну вот, теперь и у меня туманки есть ;)
Тоже надо забронировать пленкой сначала... Установить-то я их установлю, а вот с электрикой у меня туго, придется или в сервис ехать или просить кого-нибудь помочь...
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 10:55
А что там такого может быть???
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 11:00
Ну, реле там надо куда-то воткнуть, кнопку для включения, опять же...
механические всякие штуки я делать умею, гайки покрутить и все такое. А электрики боюсь как огня.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 11:31
Блин, приехать просто не смог, а так бы показал. Реле втыкается в блок под капотом, слева. Там большие фишки стоят, твоя фишка в верхнем ряду самая левая. Там как раз пустое место. Мастырить будешь кнопку, или рычаг купил??
Если что ссылку скину в личку.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 12:12
Я думаю, кнопку нужно будет сделать. Не хочу трогать подрулевые.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 12:33
Поставь любую клавишу на панель в удобном малозаметном месте и всего делов.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 12:40
Да я тоде не хотел. работы я говорю на 10 минут. Снять кожух, и сам рычаг открутить. Крепится на два болта. Отсоединить две фишки, сбор в обратной последовательности. Только подключаешь третью.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 12:49
Ребят, вам легко говорить "поставь". Я же объясняю, что в автоэлектрике у мну руки растут из одного места (да-да, того самого), я даже лезть боюсь. Провода нужные найти там, кудато протянуть и подключить - для меня темный лес. Ну не всем дано, не обессудьте...
Сами фары установить - это запросто. Фишки подключить - тоже. А вот серьезный колхоз это уже не по мне :(
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 13:06
Никогда не поздно получить новые знания. Ничего там сложного нет. Это проще механики на самом деле.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 13:19
набери. 8 964 583 57 61.
