Текущее время: 18.09.2025 04:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дворники
СообщениеДобавлено: 03.04.2013 18:25
Вот фото
20130403_170157.jpg [ 1.76 МБ | Просмотров: 13134 ]
20130403_170142.jpg [ 1.87 МБ | Просмотров: 13134 ]
20130403_170150.jpg [ 2.12 МБ | Просмотров: 13134 ]
20130403_170207.jpg [ 2.36 МБ | Просмотров: 13134 ]
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 05:10
Полоска слева всегда остается?
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 05:21
Никогда не пойму, на кой стремиться вычищать лишние 5 см2 в нижнем левом углу, тем более, что там такая дикая кривизна стекла... Для кого? Для тараканов? Кто из этого угла смотреть то будет?
У меня там стоит обгонная камера, и то для нее совершенно достаточно стандартной длины щетки в 480 мм. Зато всегда вычищает по самого кончика резинки, т.к. кривызны дикой в этом месте еще нет, прилегание хорошее.
Вот у Хонды Одиссей например щетки организованы куда как лучше. Оси по бортам, детки обе смотрят к центру авто. Класс. Достаточно много моделей авто с такой организацией.
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 09:25
Это антена.
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 17:18
Это антена.
Понял :D
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 15:10
Код ALCA артикулы нашел 111000 - 530 мм и 109000 - 480 мм каркасные. Пока думаю эти взять, ест ьеще со спойлерами и бескаркасные. Но останвился пока на самы простых. Стекло новое стоит, посмотрим.
Указано, что каучук. Для зимы каучук пойдет, или силикон лучше? На опыте только скажите, рекламу читал.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 16:22
фирма ALCA слабенькая - лучше возьми китайский Бош.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 18:18
Если не ломать, то нормально алка работает. Резина хорошая зато, чистит хорошо. Нужно зимние купить, уже пора готовиться.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 13:51
Так как старые дворники уже совсем были нулевые, заказал пока ALCA.
grantchtts -бошевские артикулы подскажешь? Я друзьям взял на мокку и кашкай и себе на пассат бош по полтора косаря на автодоке, но там крепления к нам на ниссан не подойдут. Нужен код с нашими креплениями (желательно даже каркасные - вполне устраивают). Спс!
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 14:56
Купил я прошлый год две щетки DENSO DU-050R (недавно маркировка сменилась, теперь они DUR-050R). Отличные летние щетки, низкая высота профиля, прекрасно прилегают к стеклу даже в самом кривом его месте - левом нижнем углу стекла, прекрасно чистят на скоростях за 100. Одна беда: только на сезон хватило резинок и они стали полосить, не сильно, но, бескаркасные CHAMPION отходили до такого два сезона (но прилегание у бескаркасных не то, то края не идеально прочистят, то середину). Ну думаю сменю резинки, я ж только затем на гибридные дворники разорился чтоб потом экономить покупая оригинальные резинки по 200р за штуку, но с этим долбаным курсом резинки 85214-06130 уже по 600р за штуку (а сами дворники притом по 700р, как так?). Пошел обходить автолавки местные мерить резинки что есть в продаже, оказалось есть подходящего профиля резинки русского прв-ва (одна даже отлично чистила, но была одна последняя и без пары, судя по маркировке еще 2010г.в., остальные с маркировкой RU полосили с новья и пластиковые какие-то на ощупь), есть корейские AVANTECH продаются парой (т.к. отлиты цельной парой, лезвие к лезвию, перед установкой сам руками разрываешь одну от второй) 200р пара чистят отлично, никаких полос. Буду наблюдать сколько протянут.
Кстати по опыту: на зиму гибридные не годятся, намерзает в них лед и фиг выколупаешь, на зиму только каркасники в чехлах всё таки.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 08:21
Той весной продал эксперта и купил другой автомобиль (тойоту ОПА), на нем были зимние щетки, в чехлах. Зимние, а летом скребут не хуже лектних. Потом купил Либерти и специально купил зимние щетки в чехлах, проехал больше года. Скребут хорошо, чисто, но поскрипывают, фирма LYNX. Зато зимой показали себя на отлично, ничего не замерзало в них, скребли эффективно всю ту зиму, скоро новая на носу, пока менять не собираюсь, посмотрим как ее переживут.
Для себя решил покупать зимние, на все сезоны использования.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 08:42
На лето зимние в чехлах - не разумно. У них парусность просто пипец какая, на скорости 120 они уже стекла не касаются, взлетают. Увеличивать прижимную силу пружин тоже не очень разумно, износ лобового стекла увеличивается от попадающего под щетки песка.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 09:16
В дождь 120 опасно, но я ехал по трассе в дождь. 120-130 - нормально чистят, мух отмывал на трассе в солнечные дни, проблем не возникало.
Согласен, что парусность должна быть больше, но проблем из-за этого не было. В последнее время на трассу выхожу редко, в основном город.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 10:31
Понятно.
У меня каждый день трасса и скорость 120-140. Зимние летают железобетонно. Когда возникает необходимость чистить стекло, приходится снижать скорость до приземления дворников.
Учусь ездить медленней. Пока успехов мало.
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 23:00
С бескаркасных Alca решил перейти на каркасные. Были щетки размерностью 530 мм (с водительской стороны), и 480 мм (с пассажирской). Поставил 600 мм и 500 мм. Вариант дешманский, поэтому впечатления от замены негативные. Старые щетки выкидывать не стал...
