Текущее время: 28.09.2025 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Как разобрать переднюю фару?
СообщениеДобавлено: 08.01.2013 13:41
Обычно перед покраской пластика, его хорошо прогревают в течении нескольких часов, летом можно просто выложить его на солнце, далее шкурят, обезжиривают обезжиривателем Novol 750, далее специальным грунтом для пластика Novol 700.
Грунт с виду как обычная вода, бесцветный, наносится чем угодно, можно кисточкой, можно в несколько слоев, но насколько я знаю нельзя чтобы контактировал со старой краской, он подмывается под неё, та в свою очередь начинает отваливаться со временем. Далее поверхность не трогаем, если попали частички пыли, убираем липкой салфеткой(в любом магазине с автокраской 15руб)
Далее грунтуем обычным двухкопонентным грунтом 2+1 или 4+1, грунт из баллончика не пойдет, это вообще не грунт, грунт должен быть минимум из 2-х компонентов. Если поверхность небольшая можно аккуратно нанести поролоновым валиком. Даем высохнуть минимум сутки.
Далее опять шкурим шкуркой 600-800 с водой, убираем все неровности, поверхность должна быть идеальной, так как она будет после покраски.
Далее опять обезжириваем, убираем пыль липкой салфеткой и красим.
Сколько раз так красил голый пластик - держится намертво.
СообщениеДобавлено: 08.01.2013 17:29
Ясно. Нет у меня таких расходников. Да и задача стояла другая. Красить не нужно, пусть заглушки остаются как есть, черными. Нужно было к этому пластику надежно приклеить натуральное стекло, и стык с пластиком более менее аккуратно оформить. Вклеил в итоге на термосопли из пистолета. А вот окультурить стык еще предстоит. Может тем же расплавом, только черным залью стыки. Чет не нашел пока черного.
А так, на черном пластике, повреждения давно приспособился газовой горелкой и пальцем делать менее заметными. Нагреваю поверхность, и мокрым пальцем заглаживаю. :)
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 10:35
vtral, спасибо за фотки, как и думал у меня все вырезано, просто отверстие :(
А на nissan altima случайно не наши противотуманки стоят? очень похожи
NISSAN AVENIR 1998 гв, W11, QG18DE, 2WD, КУЗОВ w11-002574, старт 16.03.2012
