Текущее время: 18.09.2025 07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев зеркал
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 21:35
в смысле нагревательный элемент
AVENIR 1999г W11 QG18
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 22:01
ну а я про что!?
Avenir W11 2000г., QG18DE, автомат, 2WD. Продан((( Уехал в Липецк!
Руки, растущие из ж..пы— это самая распространенная мутация на Земле!
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 09:53
А я наконец-то поставил родные зеркала с подогревом, пол года руки не доходили. Ждём зиму!
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 11:49
master177 писал(а):
Ждём зиму!
Не уж то ОСЕНЬЮ радости не приносят в дождь???
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 12:43
Уже вовсю, каждое утро включаю. Очень помогает. :)
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 20:49
master177 писал(а):
Ждём зиму!
Только поставил, испытания впереди
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 17:45
Получил "новые" зеркала от ТТ, разобрал, помыл, пробросил новые провода для подогрева и один лишний...
Зеркальные элементы отмыл и подготовил для покраски тыльной стороны. Хочу защитить зеркальный слой от воздействия дорожной химии. Печальный опыт уже есть, первую стекляшку поела химия. Причем сначала левую, а теперь и правую.
Короче, прошу совета, какой краской красить.
Сам думаю о краске для тормозных суппортов. Она термостойкая, хотя тут это не особо и важно, но и не помешает.
Кто уже пользовался такой краской, подсказывайте, на какой она основе, чем воняет? Не загубит сразу зеркальный слой?
Потом, сразу краску на амальгаму наверно не дело, нужно грунт положить. Какой?
После покраски уже буду лепить подогрев. Попытаюсь найти пленочный в наличие. Уже искал, нету пока, не сезон. :)
Что касается защиты амальгамы.
Прихожу к мнению, что нужно клеить нагреватель на силиконовый клей-герметик для зеркал. Причем клеить так, чтобы слой герметика был ощутимым, доли миллиметра, может быть полмиллиметра. Нужно это для того, чтобы тепло более равномерно от нагревательных нитей растекалось. В таком случае можно не красить, а сразу клеить силиконом.
Какие будут мнения?
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 00:05
А может приклеить на термопасту от компа? :oops: Или держать плохо будет? А то у силикона теплопроводность слабая.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 04:24
Теплопроводность у силикона не хуже, чем у скотча. А паста вообще держать не будет, она не клеит совершенно.
Главная задача - защита от дорожной химии. Остальное фигня.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 07:15
[quote="vtral"]Получил "новые" зеркала от ТТ, разобрал, помыл, пробросил новые провода для подогрева и один лишний...
Я обычно заказываю с подогревом. Когда самостоятельно клеил нагреватель на скотч, через пару месяцев, лопнуло зеркало в углу. Нагреватель покупал через интернет(марку не помню)
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 09:29
У меня четыре года самодельный нагреватель работает, ничего не лопнуло.
Подогрев сделать не сложно, а вот зеркало переменной кривизны не сделаешь. Так что ближе к теме.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 10:29
По теме, сломали мне зеркало с подогревом, купил новое, приклеел к новому зеркальному элементу старый нагреватель через самый тонкий канцелярский скотч, без ниток который, так это зеркало теперь намного хуже греется чем родное правое. Раза 2 дольше вода испаряется, Это я к чему, родное зеркало приелеено именно на клей, причем клей используется такой-же как и у скотча. Если хочешь защитить то может поверх нагревателя вместе с зеркалом чем нить облить, тем же силиконом?
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 12:02
Проверь сопротивление нагревателей. Вполне возможно при перестановке повредил.
Я покупал зеркальные элементы с подогревом от других машин, в надежде снять нагреватель и себе переставить - ничего хорошего не вышло... Пришлось делать самодельные нагреватели из нихрома.
Если назад отмотать, то можно увидеть, что самая главная опасность - капиллярный эффект. Любая малейшая щель засасывает дорожную химию прямиком к амальгаме... Главное - исключить любой контакт амальгамы с химией. Остальное вторично.
Ладно, не беда, найду в продаже термостойкую краску/эмаль и покрашу. Такие краски есть, нужно просто найти в наличие. Под них даже грунтовка не нужна, вернее они делаются исходя из отсутствия термостойких грунтовок, потому изначально делаются с хорошей собственной адгезией.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 12:25
Прогревается мой элемент равномерно, это видно по таянию изморози на стекле зимой, все дорожки целые, у меня зеркало было разбито, поэтому по кусочку отрывал от нагревателя стекло.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 14:13
ХЗ. Надо попробовать включить заводской элемент. Есть еще один, от хундая, оценить как греет.
И еще раз ветку перечитать, может еще какая мысль придет...
Пока собрал и установил зеркала без подогрева. До холодов есть маленько времени.
