Текущее время: 26.09.2025 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 09:29
Он мне говорил, что сопротивление греться будет сильно! Я не электронщик и в этом разбираюсь слабо, поэтому и выставляю такие вопросы на обсуждение!
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 09:33
А твой электронщик просто хочет бабла срубить...
Зря ты так. Человек в принципе незаинтересованный был.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 09:45
Ну извини. Других умозаключений из твоих слов сделать не получилось. :|
Греться будет, само собой. Но это же не означает, что так делать нельзя. В автомобилях до сих пор, даже японцы, широко применяют гасящие сопротивления для различных целей. Например в той же печке, скорости вентиляторов регулируются как 50 лет назад, дополнительными сопротивлениями. Именно их и нужно подбирать для ограничения тока в фарах. Они уже специально спроектированы и изготовлены для применения в автомбилях.
Причем заметь, даже японцы не обращают внимания на явно более высокую энергоэффективность импульсных питальников. И они совершенно правы в данном конкретном случае.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 10:01
А ты скажи этому электрику что включение ламп дальнего впослед просто рулит: и греться нечему, и мошьность падает в четверо(14-15Вт, на лампу против 55Вт) и энергоэффективность максимальная.
Ну конечно отвязать лампы дальнего от массы, и сделать сложную релейную развязку для легкого переключения ламп из последа в параллель это просто писец я вам скажу сколько работы.
Хотя данный вопрос достаточно интересен чтобы этим заморочиться, я помозгую, если что получиться схемку выложу...
Сразу предупрежу вопрос не актуален для тез у кого эксовские фары, там лампы не раздельные, там все еще сложней чем с авенировскими.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 10:15
Лампонюх писал(а):
...включение ламп дальнего впослед...
5+ за идею!!!
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 10:27
А главное в правилах прописаны, только ДХО и ближний свет фар.
Вопрос к ГАЙцам разрешат ли они использовать такой дальний в качестве ходовых огней???
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 10:30
Блин, ну нельзя лампы разных бортов включать последовательно. Сгорает одна, тухнут обе. Это самое банальное и самое не годное решение. И даже срок службы ламп в последовательном включении будет не больше, чем у одиночной лампы. Бросок тока при включении будет почти не ограничен, т.к. обе лампы холодные, у обоих ламп очень низкое сопротивление.
Не нужно их вообще ни о чем спрашивать. Гайцы - заинтересованная сторона, они всегда тянут одеяло на себя.
"Ближний свет" означает только то, что машина не оборудована ни отдельными фарами ДХО, ни режимом ДХО в штатных фарах. Ведь туманки тоже разрешено применять вместо ближнего света с целью обозначения авто в дневное время.
Если реализован режим ДХО, то это уже и не ближний, и не дальний, это уже ДХО!
Гайцев вообще нельзя вынуждать думать, они от этого перенапрягаются и глючат, а страдает в результате водитель...
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 10:47
А какая разница, для броска, включаешь ты лампы холодные последовательно или параллельно??? И все равно, при последовательном соединении в каждой лампе и ток и напряжение будут вдвое меньше, и бросок тоже будет меньше. И срок службы будет дольше, хотя возможно и не в два раза, но все же...
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 11:43
Ключевая мысль была в другом. Последовательно фары включать нельзя по вопросам безопасности. У них даже предохранители, группы контактов в подрулевых выключателях и реле разносят по этой причине...
Для снижения броска тока можно, но малоэффективно.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 14:16
Запитывать галогенки через балластник не резоно.
Когда занимался освещением, то находил расъяснение по этому поводу от производителя. Суть в том, что из нити лампы при рабочей температуре некоторое количество металла переходит в газообразное состояние и столько же оседает на нем. При пониженном напряжение, температура нити не оптимальна и равновесие нарушается, нить истончается и перегорает.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 14:49
А чем плох ШИМ для снижения мощности дальнего? Есть готовый вариант специально для ламп накаливания: Мастер КИТ BM4511. Блок предназначен для регулирования яркости ламп накаливания, работающих от постоянного тока, мощностью до 600 Вт (50 А). http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591
Nissan Expert 2003 / QG18DE / 2WD/ VW11 / Digitronic IV / Multitrinics RI-500
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 15:50
Плох он тем, что не ограничивает ток на лампу, а многократно и постоянно долбит её полным током. И чем ниже средняя мощность, подаваемая на лампу, тем ниже температура её спирали, а значит и её сопротивление. Какое следсвие? Правильно, импульсы тока превышают номинальный ток лампы. И следуют регулярно, с высокой частотой.
Ведь что такое ШИМ? По сути, лампа очень быстро включается на полную, потом полностью выключается, пока не вышла на номинальный режим, потом опять включается на полную... И какая лампа такое издевательство может вынести? Этот регулятор годится только для нагревателей, у которых разница между стартовым током и номинальным не отличается в несколько раз, как у ламп. Ну и для моторов, возможно, сгодится, если сам ШИМ сможет выдержать перенапряжения при индуктивной нагрузке.
Уже народ пробовал для этой цели этот ШИМ. Лампа сгорала за пару дней...
Говорю же, тут нужно хорошо понимать физику процессов, что и как работает...
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 18:06
Вас почитаешь и больше никогда дальним моргать не будешь, и вообще фары включать. Нет ничего вечного.
Я тоже против всех этил электронных блоков, это лишняя электронника, которая здесь ни к чему.
Насчет сопротивления, чтобы не грелось берите большой мощности. Я не помню марку но старые российские сопротивления здоровые зеленые, взять с запасом на 100Вт и ничего ему не будет и лампе будет ток ограничивать.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 18:26
При любом раскладе на сопротивлении будет выделяться одинаковое количество тепла. Другое дело, что для одного сопротивления его (тепла) хватит для разогрева до свечения, а другое будет слегка тепленьким.
Потому и назвал в качестве донора сопротивления от печек. Они уже рассчитаны на все эти условия. Вот один пример, не как рекомендация к действию, просто как иллюстрация. И подобных вариантов масса.
Мы ведь в техническом форуме. Тут априори подразумевается, что человек знает что делает, а если не знает, то догадывается и задаст уточняющие вопросы.
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 07:29
Спасибо за разъяснения. А на моторе он (ШИМ) нормально работает, только я его слегка модернизировал (припаял диод Шоттки и конденсаторов кучку). Повесил на выход с ППД (на климат). Можно было ещё частоту поднять чтоб не свистел мотор, но меня в этот момент всё равно в машине не бывает обычно.
Теперь осталось резистор подобрать...
В одном я определился точно: никаких "корявок" сочинять не буду - практически все варианты внешнего ДХО портят вид и стоят кучу денег... Туманки точно портить не буду - они у меня штатные.
