Текущее время: 16.09.2025 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: ТАРАХТИТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 10:46
Просто опустите в тёплую воду или полейте из чайника.
Ничего пластмассу не "поведёт", а моторчик в процесе работы успеет высохнуть.
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 13:02
Так только разбирать, собрать ты его и без нагрева сможешь.
А уж между разборкой и сборкой конечно высушить нужно.
А можешь и феном греть если мочить не хочешь.
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 13:34
а фишка тоже вылезет ?
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 16:02
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!УРА! разобрал посадил подшипники на клей теперь жду пока высохнет и проверю. но есть сомнения по поводу щеток... они сточились до половины.
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 02:01
чувствую я что долго мотору не жить после такого тюнинга..... :) не зря завод не ставит туда подшипники да и от центровать их там по уму не получается... а зажимчики втулок вылетели как только начал пытаться туда засунуть подшипник .пришлось подшипники клеем залить а у меня с детства доверия клею нет :) это как казахская сварка на проволке
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 11:33
:) все работает отлично!!! подшипники сидят на холодной сварке. советую всем. :)
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 20:19
Всем здрасте!!! Помогите пожалуйста(( похоже пришла беда, седня пришлось включать печку на всю мощьность, и после этого моторчик заработак как токарный станок(( и дуть стала в разы слабее, подскажите что делать??? заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 20:24
Мой ответ такой "менять моторчик печки")) Стоит он сравнительно недорого... А вот по морозам до него рыть "ужас"))
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 14:48
+1 с утра было все нормально и в течении 10 мин мотор почти перестал дуть :(
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 14:54
Упала скорость вращения вентилятора или просто в салон стал слабже дуть, но крутит?
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 15:00
Упала скорость вращения, на первой скорости почти стоит, оборотов 120 в минуту дает, на последней раньше шум стоял а щас дует еле еле как раньше на первой....
И появился шелест, как буд-то туда что-то попало....
Эх поеду завтра гараж кочегарить......
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 21:08
Тож завизжал на днях...Но дует, по-прежнему, хорошо. Дотянуть бы до тепла!
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 09:30
А пожалуйста) -13 сегодня)) Я даже с машиной еще поковыряюсь:)
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 11:35
подшипники поставить час от силы и полет нормальный вторую зиму. :)
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 18:22
кто-нибудь разбирал моторчик полностью?
Я свой снял, щеток осталось мало, причем одна немного обкрошилась и похоже подклинивает, плохой контакт, запускается не всегда, а когда на щетку надавишь + хорошая выработка на коллекторе. Якорь на втулке сидит плотно, но так не проверишь, боюсь что втулки от 8-ки большой погоды не сделают, надо подшипники а их еще найти надо, времени нет, а тут еще морозы завтра опять.... капец, контрактный ждать тоже времени нет... блин че делать.... :(
сейчас смотрел моторчик от калины, размер у него гораздо больше..... вкорячить то можно, но какие у него параметры, мощность скорость вращения и т.д. вкорячев его можно нажить другие проблемы.....
