Текущее время: 27.09.2025 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печь на холостых оборотах
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 10:19
Нет, я имел в виду радиатор и вентиляторы ПЕЧКИ!
Антифриз в норме
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 10:20
s_kiselev писал(а):
Artemon писал(а):
А по теме: Вообще, интересно, почему обратка такая холодная?.. Вот бы сравнить с чем... Еще: Радиатор на ощупь горячий? Вентиляторы не дуют?
У меня тоже нижний патрубок холодный. Это из-за того, что он подходит к термостату и до тех пор, пока термостат не откроется, через радиатор и нижний патрубок ОЖ не будет проходить. А верхний тепло-горячий, т.к. напрямую, без препон, с системой завязан. Вообще, наши движки мало греются, можно в тепле минут 20 гонять на оборотах больше 1200, прежде чем откроется термостат, а до запуска вентиляторов еще минут 10 подождать придется.
У меня во время стоянки при снижении оборотов до холостых тоже чувствуется понижение температуры воздуха из печки. Я так думаю, что очень хорошо продумана система охлаждения и на морозе при холостых ОЖ не успевает толком прогреться. Прямо дизель какой-то :)
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 10:33
Ну, не знаю... Я считаю, "хорошо продуманная система охлаждения" должна держать номинальную температуру железно! Другое дело, что тепла двигателю не хватает, и термостат закрывается полностью. Утепляться надо, однако!
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 10:56
Тепла двигателю на авто хватает, на холостых он не мерзнет (стрелка температуры всегда на одном месте после прогрева стоит). Сверху двигатель утеплен. Но такое ощущение, что помпа не может на холостых оборотах прокачать радиатор печки, поэтому и разность температур на входе и выходи печки большая! я уже подумываю помпу от газели поставить, принудительно через радиатор тосол гонять (крайняя мера, не хочу ее применять)
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 11:04
Тоже думаю на помпу... Но, может, штатную проверить? Зачем "колхозить"? :) Ремень натянут нормально?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 11:15
Как проверить помпу? Хотя, на сколько я могу понять, если помпа будет плохо качать - это во первых скажется на охлаждении двигателя, а уж потом на печку!
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 11:45
Только не от газели. Два месяца и в помойку. Ставить надо такую. Самый лучший вариант. Это моя рука на фотке :)
Последний раз редактировалось vtral 23.01.2009 11:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 11:50
А поподробнее о ней, что в экзисте найти
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 11:54
А все, нашел :P
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 11:58
Забыл добавить.
Кроме электропомпы обязательно заменю термостат на другой, с температурой 88 градусов.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 12:07
Неужели моторы QG18 такие "холодные", что приходится доп. оборудование ладить?!
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 12:11
Так вот и у меня вопрос возникает, у других на вене с движкой QG-18 тоже на холостых холодом дует, или всеж это на моей косяк такой???
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 12:34
Смотри шире.
У всех современных моторов с алюминиевым блоком есть такая проблема. Специально по инету лазил на эту тему. Алюминиевый блок сам по себе является хорошим радиатором.
Страдают владельцы всех марок автомобилей, кроме тех моделей, в которых изначально, на заводе, установлены дополнительные электропомпы на печку. Это некоторые Мерседесы, БМВ, Фольксвагены и т.п. В любом случае эти модели явно не бюджетные.
Так что ставим помпы и радуемся.
Я пока ее не поставил, выхожу из положения так:
Сажусь в прогретую с дистанционки машину и сразу поднимаю обороты до 2000 об/мин. Продавливаю печку до появления из сопел теплого воздуха. Все, можно ехать, прогревается салон гораздо быстрее.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 12:46
Я бы так не сказал :) Да, некоторое снижение тепла на холостых наблюдается, но не критично. Напоминает, если из режима +32 переключить на +28. Не знаю, как у других, но за полчаса-час при -25 спокойно попиваем пивко на стоянке, да еще и окошки приоткрываем покурить. А во время езды при -30 уже через 20 минут поездки можно в пиджачке сидеть, а если бы была полка, то быстрее прогревался салон.
Попробуй поставить на климате +32 и посмотри как будет дуть. ИМХО, при таком режиме климат-контроль перестает реагировать на температуру в салоне, краник (или что там у нас) печки открывается полностью и гонит по максимуму ОЖ. Порой руку у сопел держать невозможно.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 13:29
Спасибо за совет, попробую!
