Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 11:42
можно попробывать вкорячить отражатели с этого авто Mazda 626 лев руль 1997-1999год
а убрать левую галку на нашем авто не составляет труда.
я сам прохожу тех осмотр просто саму лампочку необходимо придавить в низ и чем либо распереть.
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 18:05
в смысле придавить в низ и распереть
W11 QG18DE 2003 г.в.
Люби машину и она будет дарить тебе удовольствие.
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 19:24
Расфокусировать, вывести фару из строя, самому нифига не видеть и других слепить.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 07:25
необходимо подъехать к стене гаражу не важно снять заглушку для замены лампу и аккуратно указательным пальцем надавить на цоколь лампы там где подключается проводок. короч папа лампа мама провод.
по поводу не чего не видно не согласен есть регулировочные болты, а по поводу ослепления встречки лучше так чем наша галка прямо в глаз+ мне не разу не моргнули встречки,- но стоит убрать распорку задолбут морганием.
Аndruxa прокатился не много на моем авто, сказал (светит лучше чем ксенон).
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 13:47
Я никогда не моргаю тем, кто меня слепит. Думаю большинство перестали моргать, ибо это голый номер, обсуждали уже. Не показатель короче.
Если слепит сильно, и позади него нет других, которые не слепят, просто врубаю дальний и так проезжаю. Пусть почувствует на своей шкуре как это вынуждены чувствовать все, кто едут ему навстречу.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 14:46
Первое включение модулей Hella 60mm...
Сразу отпало желание заниматься чем-то еще. Буду ставить их.
И еще. Сразу, пока есть такая возможность, сравнил качество света на стене от этих модулей как есть, и через покровное стекло фары, которое чистое, но имеет небольшую матовость, почти незаметную глазу... Так вот, качество света падает в разы! Светотеневая граница расплывается, тень уже не черная, а серая, т.е. идет активная засветка тех областей, куда свет не должен попадать. Начинаю отчетливо видеть рельеф стены в области тени. Без покровного стекла, когда светит только линза, тень до того черная, что ничего не видно.
Это еще раз говорит о том, что покровное стекло должно содержаться в идеальном состоянии. Т.е. это стекло не должно быть видно в идеале вообще. Должно быть видно внутренности фары, но не покровное стекло.
Если чистое стекло выглядит прозрачным, нужно облить его чистой водой. Если мокрое стекло выглядит заметно прозрачнее сухого - его пора полировать. Тогда и фары будут светить как надо, и встречка не будет ослепляться.
Все, начинаю вживление модулей Hella 60 mm в авенировские фары, которые встанут на мой авто после ремонта кузовщины.
Еще предстоит придумать как делать габаритные огни, штатную лампочку оставить не получится. :(
Кстати, линзовый модуль от фары Шевроле-Нивы практически идентичен по габаритам хелловскому, т.е. оба встанут в фару легко. Качество света у шнивовского конечно поменьше, но тоже весьма достойное, лично оценил на дорогах. У кого есть источник халявных шнивовских модулей, может запросто использовать такой вариант. Если бы у меня сейчас был халявный второй такой модуль, еще не известно, стал бы покупать хеллу или нет. :)
Поставил один модуль на обкатку. Включил его на напряжение 13,6 Вольт, засунул в стеклянную кастрюлю, накрыл стеклянной крышкой. Почти плотно закрылась, только провода чуток щель образуют. Испытываю на тепловыделение, дымление и прочие проблемы, которые недопустимы внутри фары...
Второй модуль оклеил малярным скотчем, чтобы не повредить внешний вид и линзу во время механической обработки отражателя фары и примерок. Не исключено, что никакая декоративная маска не потребуется.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 16:48
Ну что, не слабо греется модуль.
В закрытой кастрюльке, которая чуть больше самого модуля, отдельные области последнего нагрелись до 160 градусов. Самое холодное место - разъем, всего 75 градусов.
Дыма не заметил, запах лишь чуть угадывался, когда открыл крышку.
В фаре будет гораздо больше объем воздуха, надеюсь не пострадает.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 06:43
vtral когда будешь вживлять линзы, зафотай плиз в подробностях всю операцию, особенно крепление линзы к отражателю.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 06:50
Постараюсь зафотать, конечно.
Мне сейчас очень не хватает идей по габаритному свету. Голова забита самими линзами, про габарит просто думать некогда...
Прошу накидать идей про габариты, даже самых бредовых, рассматривать буду все.
Пока, как основную идею, рассматриваю перенос штатной лампы габарита в отражатель дальнего света. Но очень не хочется пилить дырку в отражателе... И заниматься сваркой корпуса фары для организации гнезда тоже не хочется.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 07:02
как на БМВ не хочешь сделать? т.е. не обязательно по кругу, ну может что-нить светодиодное воткнуть сразу в фару, пока разобрана и побеспокоится о том чтобы они не сгорели, т.е. не перегревать и правильно их запитать. SMD светодиоды можно разместить так, чтобы светили на остатки отражателя, свет получится рассеяным.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 07:08
По кругу вообще не проблема, продаются готовые светодиодные кольца разного размера. Не по душе, если честно. :(
Единственная альтернатива - светодиодная лента с боковым свечением по контуру фар... Хорошо бы кто-то, обладающий художественным вкусом, нарисовал бы несколько вариантов размещения такой светящейся дорожки внутри фар. Мне не дано от рождения творить прекрасное.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 07:15
Точечные светодиоды мне не нравятся, смотрится это колхозно, а вот если разместить по контору отражателя смд светодиоды, спрятать их за маску и направить их так, чтобы светили на лампу, т.е. перпендикулярно лампе, напротив друг на друга. Можно это сделать в отражателе дальнего света, думаю будет красиво.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 17:31
vtral не знаю был здесь, нет http://www.hidplanet.ru/forum/index.php
Много примеров реализации , ребята на форуме адекватные. Хорошая барахолка. Сам там покупал разные комплектующие
Nissan Expert 2001 QG18DE 2AT VW11-504508 Бинар5Б-СВ Бигалогеновые линзы Миниспойлер Полка был
Ниссан Примера Р12Е 5HB 2003 QG18DE 5МТ Sport;) сейчас
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 19:40
Спасибо, почитаю.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 20:26
Буду контроллер ДХО ставить в дальний, про сайт с которого брал, писал в ветке ДХО. Суть такова:начал движение- включились в режиме ДХО(ШИМ управление на полевике), включил габариты- мощность упала до минимальной. С заказом и доставкой были проблемы.Изготовитель ооочень редко отвечает на письма, особенно после оплаты. В итоге два контроллера пришли. Буду надеяться что качественные. Установить пока не могу. Машин стоит во дворе, гаража нет, вентилятор отопителя помер, новый на экзисте не заказывается- нет пока в наличии.
