Текущее время: 26.09.2025 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 07:40
Как вы считаете, в качестве ДХО подойдут туманки на светодиодах? Например такие: http://ledlightsfor.com/product.php?id= ... g%20Lights
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 08:48
Это не туманка. Там же черным по белому написано: LED Daytime Running Lights.
Только обрати внимание на цветовую температуру. Они светят почти синим цветом. Тебе нужны головняки с гайцами?
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 19:28
Про переключатель останусь при своём. Да и техрегламенты тоже не дураки писали.
По себе знаю, если у человека есть возможность допустить ошибку, он её обязательно допустит. Штраф - это самая малая возможная расплата за неё в данном случае... Второй год езжу с автоматическим режимом ДХО, и ни разу не возникло необходимости его вырубить. Кроме момента прохождения инструментального контроля на ТО. Просто вынул предохранитель, прошел ТО, выехал за территорию, вставил предохранитель.
На центральном плафоне освещения салона ведь есть переключатель вкл-выкл и автомат, и это правильно, но почти никто никогда его не трогает, но иногда может пригодится....
имхо лишней кнопочка не будет....
А по поводу дальнего, а как если что тогда моргать? ближним? Кроме того ксеноновый ближний гораздо более заметен чем галоген.
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 07:06
Очень часто им пользуюсь. Совершенно не корректное сравнение. Не уговаривай. :)
Сделай. Сам со временем уберёшь.
Штатно, дальним. Штатная схема не меняется.
В режиме ДХО дальний питается пониженным током, т.е. светит менее ярко. При моргании подается весь ток, яркость полная.
Ближний, каким бы ярким он ни был, распределён так, что светит вниз, под колеса. А глаза встречных водителей расположены высоко. В тёмное время суток до глаз встречки таки долетает не мало света и от ближнего. Но при свете дня, заметность что ближнего, что туманок - чисто символическое, поскольку прямых лучей по глазам нет. У ксенона вообще полная опа. Чистые понты. Его спектр излучения ближе к солнечному, и в солнечный день бороться со звездой... смешно. :) Утрирую, конечно. :)
У дальних фар, на пониженной мощности, с этим делом все в порядке, и спектр излучения сильно смещается в длинноволновую область, т.е. ближе к желтому.
Да и у японского ближнего не совсем плохо, за счет левой галки.
Именно эта левая галка у меня сейчас и выполняет функцию ДХО. Но это временно. Видимо таки решусь, и переделаю режим ДХО на дальний, слишком много у этого решения преимуществ. Уступает только специальным фарам ДХО. За одним уменьшу мощность дальнего в этом режиме, и ограничу пусковой ток на все режимы головного света, чтобы лампочки жили дольше. Тогда опять стану покупать лампы с повышенной светоотдачей, +30% или даже +50%.
Ксенон не поставлю никогда. Только заводской.
Езжу вот сейчас в новых очках и прикалываюсь. Заводской ксенон от галогена не отличается, т.е. не слепит. Зато колхозный, особенно с высокими цветовыми температурами, уже тоже меня не слепит, но выглядит смешно - зелёный, даже зелёно-желтый, цвет детской неожиданности... :lol:
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 07:49
Я тоже посоветую не брать ксенон выше 5000К. Кроме проблем с гайцами будут головники в дождь ничего не видно будет, свет вроде яркий, а толку от него ноль. Когда покупал себе линзы - специально с китайцем разговаривал, чтоб лампы 4300К были.
хорошая идея, с нетерпением жду схем подключения!
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 14:44
да спорить не буду, я все сам понимаю что ДХО должны иметь совсем другую регулировку, т.е. светить в лоб... и будут они лучше чем обычные фары, но не нравятся они мне! не могу найти место на авенире для них, разве что только в самой фаре.
штатный ксенон хоть и намного лучше колхозного но все равно светит во все стороны, хоть и не слепит, меня видно достаточно хорошо..... пока этого хватит. не о фарах сейчас думаю, надо гбо внедрять скоро ;) уже заказал....
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 16:31
Я всетаки остановлюсь на туманках
в данный момент рисую схемку включения туманок при снятии с парковки (при выключенном движке всеравно с парковки неснимаеш).А при включении габаритов все перейдет в штатный режим!
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 17:13
К стати, управляющий сигнал на ДХО можно взять с датчика давления масла.
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 17:19
дофига мест откуда его можно взять
например, клемма L генератора
из шизанутых мест - лампочка P коробки, датчик ремня водительского (или с лампочки), ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 23:45
Решил не парить мозг. Купил простенькие туманки. Все равно в Эксах чаще всего вместо них заглушки стоят, а так хоть вид внешний улучшится. Тем более что ДХО стОят чуть ли не в 5% от цены моего Экса :) Я лучше за такие бабки куплю фары от Веньки.
Что планирую: туманки должны выполнять как функцию ДХО, так и свою собственную. Для этого:
1. Автоматическое включение при включении зажигания
2. Отключение туманок при включении головного света
3. Возможность принудительного включения туманок с головным светом, чтобы время от времени использовать их и как туманки :)
Все делается просто, по пунктам:
1. Релюшка, заведенная на лампочку подсветки акпп (при включении зажигания и этой лампочки - замыкает)
2. Релюшка, заведенная на головной свет (при включении света - размыкает)
3. Тумблер в салоне, запараллеленный с релюшкой 2.
Про тумблер можно не бояться, что забудешь вырубить- все равно питание туманок будет отключаться при выключении зажигания. Вот и все.
ПС: Некоторые, возможно, захотят принудительное отключение туманок сделать - значит плюс еще один простой размыкающий тумблер на панели.
Nissan Expert VW11, белый, 2001 г.в., QG18, VX-G, 2WD. Проходимая оказалась, скотинка :)
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 07:12
Схему в студию! ;)
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 07:35
Не забывайте о перегревах туманок! если они будут всегда включенными они долго не проработают, лопнет стекло.
Другое дело если в них поставить светодиодную лампу, но тогда их как туманки нельзя будет использовать....
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 07:42
И нужно помнить одну простую вещь. Если фара стоит физически, она должна работать в режимах, предусмотренных для этой фары. Если это диодная фара ДХО на месте туманок, она должна работать строго по алгоритму ДХО.
Вот если физически других фар нет, а ДХО организован в виде режима штатных фар, тогда некоторые вольности с алгоритмом могут сойти с рук. Только вот не возьму никак в толк, нафига изобретать свои алгоритмы, если предусмотренный правилами алгоритм наиболее оптимален...
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 08:57
Я переговорил с электронщиками - они сказали, что через сопротивление лампочки дальнего света запитывать нельзя, надо делать понижающий импульсный блок питания.
Я думаю самый оптимальный вариант включения ДХО при снятии с парковки (либо при установки селектора в D) и через понижающий блок питания запитывается дальний свет. При включении габаритов и ближнего света данная схема должна разбираться.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 09:16
Что значит нельзя? Кто это запрещает? Твой электрик? Это его проблемы, а может быть и мания величия. Фигню он говорит.
Импульсное питание ламп фар в автомобиле - это, практически, силовая электроника. Это совсем не банальное устройство, которое требует весьма и весьма богатого опыта проектирования и доводки до кондиции подобных устройств. Нужно понимать, что фары - это безопасность, жизнь людей, если хотите. Единственное серьезное преимущество у хорошего импульсного питальника для фар - энергоэффективность. Т.е. общий КПД. Это все. Во всех остальных смыслах, особенно по надежности, в целом всей системы головного света, никаких преимуществ. Таким образом банальное сопротивление, в данном конкретном случае, выигрывает по всем параметрам, т.к. энергоэффективность тут, для каждого конкретного пользователя, значения не имеет, мизер это, который даже измерить толком не удастся.
Нужно всегда, любое устройство, рассматривать во всех контекстах, и выбирать наменьшее из многих зол, наилучший компромисс, другими словами.
Ды не думай, что я не могу сделать импульсный питальник. Очень даже могу. Но не стану его ставить туда, где ему не место! Именно потому, что отлично знаю, что это такое, и какие это сулит проблемы... А твой электронщик просто хочет бабла срубить...
