Текущее время: 18.09.2025 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: задняя противотуманка
СообщениеДобавлено: 06.11.2011 20:36
Вот именно!!! Что их у нас ВООБЩЕ нет! У меня и было в планах такую матрицу КРАСНОГО свечения достать, а кроме белых вообще нету в продаже. Все магазины и автобарахолки облазил у нас в городе. Единственное, что можно найти - светодиодные ленты красного света, но они только на габариты и потянут, и то скромные...Вместо лампочки заднего хода пытался подобрать диоды красного света... Смог найти только одного типа диод, но даже на габарит толковый опять же не тянет.. А тонировать я пытался - Лампочка светиь розовым начинает или затемняется, а диоды - в габарит превращаются опять же...
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 05:59
Если не хочешь расстаться с правами, не изобретай велосипед, не выпендривайся. Применяй стандартные лампы. Лампы красного цвета в продаже найти можно. Да и сборки из красных светодиодов с цоколем стандартной лампы тоже найти реально. Пихать матрицу во внешний световой прибор, рассчитанный на стандартную лампу - колхоз высшей степени. Причем этот колхоз отрицательно влияет на безопасность.
Разумные люди, если их приспичило сильно, ограничиваются внутрисалонным освещением и декорациями светодиодными, а внешние световые приборы оставляют в стандартном виде.
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 12:27
по моему нет проблем с красными диодами http://www.xenon55.ru/catalog/other/avt ... vetodiody/
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 21:02
Felix013 писал(а):
.. А тонировать я пытался...
Не нужно этого делать. Одумайся!
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 04:15
Не, Феликс не одумается. Он уже очень много пожил, он живет собственным мозгом, у него на все собственное видение. До пенсии он не доживет. Просто мозг лопнет. Очень грустная история.
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 06:02
Ага... Были бы они еще в магазинах...
А сейча этого и нет) И тонировать я пытался только место противотуманки, а не весь фонарь)
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 06:08
Да, я оличаюсь нестандартным умом, но мозг у меня не лопнет)) Если разве что ядерный апокалипсис не будет!
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 06:19
Нестандартный ум хорош в творческих профессиях.
На дороге ты обязан следовать законам, т.к. от твоих действий зависит жизнь других людей.
Можно выразиться по другому. Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Т.е. ты свободен, но не имеешь права нарушать свободу другого человека.
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 06:22
Вот поэтому и заморачиваюсь дополнительнымы габаритными и противотуманными огнями!!! И исползую я их так, чтобы это не было неожиданностью для них!
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 22:16
кстати противотуманный фонарь если он один (у меня в галанте было 2 слева и справа) при нашем правостороннем движении должен находится справа а не слева как на веньке(если смотреть на жопу автомобиля)
(я прав или ошибаюсь) ???
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 12:56
Начнем с того момента, что на веньке в ОРИГИНАЛЕ он стоит справа (вместо заднего хода).
А вот где он должен стоять - вопрос интересный. Тут уж проще: можно по дороге ехать, и высматривать задние противотуманные фонари на леворуких машинах (их месторасположение левое/правое).
P.S. То ли дело на некоторых тоётах. У них ЗПТФ симметричные* и работают как ЗПТФ, так и стопарями))
* - т.е. и слева, и справа.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 18:32
1.3.21. Требования к задним противотуманным фонарям:
1.3.21.1. Задние противотуманные фонари должны включаться только при включенных фарах дальнего или ближнего света либо противотуманных фарах и работать в постоянном режиме.
1.3.21.2. Задние противотуманные фонари могут оставаться включенными до тех пор, пока не выключены габаритные фонари, после чего задние противотуманные фонари должны оставаться выключенными до тех пор, пока он не будут включены еще раз.
1.3.21.3. Задние противотуманные фонари не должны включаться при воздействии на педаль рабочей тормозной системы.
1.3.21.4. Требования к размещению:
1.3.21.4.1. По ширине: если имеется только один задний противотуманный фонарь, то он должен находиться с левой стороны от средней продольной плоскости транспортного средства по отношению к направлению движения, либо на этой плоскости.
1.3.21.4.2. По высоте над опорной поверхностью - минимум 250 мм, максимум - 1000 мм. Для транспортных средств категории N3G максимальная высота может быть увеличена до 1200 мм.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 20:01
получается я прав? а то думаю свою туманку на левую сторону перекидывать
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 04:04
где находится реле на заднюю противотуманку
Nissan Avenir 2001 Salut X, Toyota Corolla 2000 LX
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 18:34
где и все реле :hang:
