Текущее время: 18.09.2025 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полировка фар!
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 09:17
coffeman писал(а):
вроде такое бывает от хранения "не закрытых" задней крышкой фар. Конденсат+микропыль.
Похоже на то... Какие то разводы на фаре есть, но кажется что это снаружи. По совету Vtral думаю все таки выполоскать все внутри. И плюс ко всему после дождя конденсат собирается внутри, вот это неожиданность, где теперь искать разгерметизацию х.з. Короче не повезло с контрактной деталькой.
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 09:21
Фары не герметичны. Главное избежать попадание воды внутрь при дожде, мойке и т.п.
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 09:44
На сколько я помню в фаре есть резиновая трубочка для вентиляции фары - может она забилась !
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 11:59
И даже не одна, а две или три...
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 18:49
Точно ведь! О какой разгерметизции я вообще... Проверю трубочки, хотя конденсат этот уходит быстро и трубочки скорей всего чистые. Понаблюдаю еще при каких обстоятельствах внутри появляется влага.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 20:25
Была ситуация- замутнела одна фара а вторая была хорошая. Все говорили что изнутри смотри это потеет так. В итоге отогнал на полировку. 500 за две фары и за 10 минут! И прошли 2 недели. Фара котороя была плохой стала еще хуже ну и естественно хорошая тоже "закисла". Сказали только менять здесь ничего уже не сделать. Или отполировать и заклееть специальной прозрачной пленкой как бронь. Дольше проходит.Только пленку меняй.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 20:43
Не так сильно притягиваться будет всякое г..нишко)
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 04:59
Пленка на пластиковые фары - один из сравнительно законных способов отъема денег у населения. Фигня это полная.
Для стекла - понять еще можно, от камней защищает. Но поликарбонат пластиковых фар противостоит камням самостоятельно, и гораздо лучше, чем пленка. Пуленепробиваемые стекла имеют в качестве слоя упрочнения именно поликарбонат между обычными стеклами...
Единственное, чего не может выдержать поликарбонат фар - грубое обращение пользователя. Ведь что делают многие, когда видят грязь на фаре? Многие берут сухую тряпку и начинают оттирать грязь... Это же пипец полный! Это же хуже наждачной бумаги.
Фары только мыть. Тряпкой вообще касаться нельзя, т.к. в тряпке всегда есть абразивные частицы.
У меня для фар всегда с собой садовый распылитель с моющим раствором и широкая малярная флейцевая кисть из мягкой натуральной щетины высокого качества. Обильно размочил грязь, смахнул флейцем, еще смочил, еще смахнул, еще смочил и пусть обтекает... В итоге фары прозрачные до сих пор. Легкую полировку делал только один раз, года три назад. Полировка была чисто символическая, финишной пастой, салфеткой, вручную...
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 17:43
Я не говорю про защиту фар от камней. Я говорю про защиту от последующего скопления всякой мути на фаре. Если уже ничего не осталось как менять а "бабосиков" пока нет- то полирнул и наклеел.месяц-два проходит!
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 19:08
Всякая муть - это матовость, т.е. абразивный износ от внешних причин, смотри выше...
Чудес не бывает. Пленка еще мягче, чем поликарбонат, если ее сухой тряпкой дрючить, она еще быстрее матовой станет. Просто не надо этого делать, сухой тряпкой, неужели это не очевидно?
Говорю же, не месяц-другой, а годы ходят полированные фары без проблем, если их не портить своими руками.
Затертые до матовости фары еще и не освещают дорогу нифига, зато очень сильно слепят встречку. Одни минусы, короче. Менять нужно привычки, выработанные на совдеповских авто со стеклянными фарами.
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 19:17
так не трогал после полировки, даже не дышал на них. а они снова в муть. Слышал ещё про без контактную моюку. Что тоже делает свое не хорошее дело. Это так?
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 19:34
Запросто. Если воду не фильтруют перед подачей в агрегат...
Не злоупотребляю мойкой машины, потому сам оценить не могу. :)
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 20:04
Конечно не фильтруют. Если кругом работники из стран СНГ и далее:)
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 03:06
А на хрена ее фильтровать? Не знаю, как в других областях, но в м.о. в водопроводах песка нет. Керхеры живут долго. Про сток не фильтрованный умолчу.
Щас везде практически мойка безконтактная, все ок. Контактная (когда губками-тряпками трут), еще злее царапает.
VTRAL правильно заметил, не хрен тряпками фару протирать, а Вы все норовите другие варианты найти, из-за чего мутнеть может.
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 09:16
В моем случае муть на фаре похожа на конденсат снаружи (слегка заметный), как будто ее занесли с холода в тепло, причем сразу же после полировки. Варианта два 1. микропыль внутри, 2. остатки постаревшего лака на фаре. И третий вариант оба предыдущих вместе.
А вообще после полировки желательно снова задуть фары лаком. Если есть выходы на сервисы Мерседес, там можно керамолаком покрыть, говорят почти навсегда.
