Текущее время: 16.09.2025 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 22:51
master177 писал(а):
Попробовал мыльной водички полить во время работы дворников, не скрипят!!! так что резинки скрипят....Недавно стекло полировал, помогло, но ненадолго.... :)
Это скорее исключение, а не правило...
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 05:30
А еще скорее, что это только начало износа, когда силу трения еще можно компенсировать. master177, разбирай, пока разбирается! Лишним не будет ;)
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 15:38
s_kiselev писал(а):
/// когда силу трения еще можно компенсировать. master177, разбирай, пока разбирается! Лишним не будет ;)
ВОТ ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!!
Именно из-за силы сопративления и и думал всё время на резинки... Помните про концентрат писал... Вот он и заставлял их скользить, а потом перестал... Еле выколотил ось из кронштейна. ;)
Я тебя на 100% понимаю - сам только в резинках и слышал звук, а темболее если мылиная водичка помгала... :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 21:21
Ну ладно! Убедили! Завтра пойду разбирать :D
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 15:28
:D :D :D
ну-ну успехов. Отпиши как сделаешь.
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 11:46
я на галанте не боращал внимания на такие мелочи, в результате докисло до того, что кусок железа, к которому была прикручена обойма оси был вырван из кузова. Не стоит доводить до этого. при этом нигде не скрипело, только дворники "медленно" ходили.
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 16:51
Никитин писал(а):
ну ваще !! тема называлась скрип резинок :evil: а оказалось скрип привода :lol:
тут и на слух то савсем разные вещи ;)
КРАСАВЧЕГ!!!!
хорошо что ты нам раскрыл глаза :lol: :lol:
Похоже ты такой же АФОНЯ как я...
Я до последнего слышал ЯВНЫЙ скрип от резинок дворников и из нутри салона и снаружи когда их пытался настроить, а они двигались и скрипели
:twisted: но ведь когда резинка скрипит она и по стеклу с некой вибрацией идет и с пропусками типа чисто-грязно :D
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 20:25
Dimasik писал(а):
:D :D :D
Разобрал, почистил. Тишина!!! Водительская втулка сильно ржавая была, а с пассажирской стороны второпластовая фигня разбитая....люфт очень приличный....зато не скрипит!!!
Спасибо Dimasik и KUVAKA!!!
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 12:07
О!!! Принимай поздравления!!!!
Ну вот, глядишь и нервы сберёг и сидые волосы не будут в дождь появляться :D :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 12:15
КРАСАВЧЕГ!!!!
Ты всё ещё скрипишь???
Есть средство против скакания дворника...
Просто берёшь плоскогубцы и выкрусиваешь НЕМНОГО поводок (по оси как сверло) и дворник стоит не перпендикулярно стеклу а с малньким наклоном - глазом это почти не видно, но результат 150%
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 12:19
Вот извращенцы :lol:
Резинка должна эти выкрутасы сама танцевать, причем в обе стороны одинаково, симметрично.
А после такого выкручивания поводка, даже новый хороший дворник будет чистить лишь в одном направлении, в противоположном будет грязь по стеклу размазывать...
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 12:33
КАНЕШНА будет дружище - но только в теории (твоей)
А в практике как раз наоборот - всё очень даже прекрасно работает.
НИ НА ОДНОЙ СОБСТВЕННОЙ И ЗНАКОМЫХ ИНОМАРКАХ ПРОВЕРЕННО ;)
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 06:48
Лампонюх писал(а):
Год мучался так же. На мокром стекле вроде тихо, по сухому со скрипом. А теперь смазал пальцы и тихо независимо от качества резины, сухости и чистоты стекла. Хотя на пассажирском дворнике втулке конец, люфт очень сильный. Даже ничего не разбирая: подними дворники от стекла, возьмись за основание рычага и покачай. Люфта быть не должно совсем, а с меня на одном он есть с пол сантиметра. Менять нет денег, а вот то что смазал пока спасает от скрипа полностью.
вчера добрался до втулок смазал валидолом и теперь тишина, ранее грешил на щетки
действительно пассажирская втулка дворника разбита, как отремонтировать, так как менять всю трапецию нет желания и возможности
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 10:12
не совсем по теме, но может кому пригодится - на заднее стекло поставил стеклоочиститель 40 см. Все работает нормально.
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 12:34
Снова повторил процедуру.
Но уже мин. за 15! как АК47 раскидал и собрал!!!
Появился тонкий свист от резинок, естественно пропадал иногда, когд дворники подняты -тишина...
Друг говорит меняй резинки.
Вот уж нет, плавали знаем.
Взялся за поднятый поводок и дал нагрузку при работе их - и они засвистели ( с тем жутким скипом конечно не сравнить что был...)
всё разобралось очень легко! Смазал...
(Кстате двигалась втулка давольно сносно... но уже начала видать посвистывать...)
И всё РЕЗИНКИ НЕ СКРИПЯТ :D ТИШИНА!!!!
Где то 20ку проехал +/- и уже тихонечко поют... неприятно, но если думать что резинки то ехать можно ;)
