Текущее время: 27.09.2025 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 05:30
Так, для начала проверь салонный фильтр , даже если полностью забит , поток воздуха будет тк в нем есть окшки на ентот случай.
Другой вариант -фильтров там просто нет и забит печной радиатор.
Я хочу сказать начинать надо от простого к сложному.
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 14:34
начну с салонника закончу печкой..
грят там два салонных фильтра
(в ноги горячий дует, в верх прохладный). могет верхний забился
Nissan Avenir, 02.1999, QG18, W11-005573, металлик
 Заголовок сообщения: Печь на холостых оборотах
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 07:10
Подскажите, при движении авто печка дует отлично, горячим воздухом, но как только остановишся - через 20сек начинает дуть очень холодным воздухом :( Думал в радиаторе воздушная пробка образовалась, загнал машину мордой вверх, прогазавал. Результат "0". Кто что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: Печь на холостых оборотах
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 07:19
См. фильтр салона.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 07:30
svertl писал(а):
См. фильтр салона.
чистый
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 07:40
и чего его смотреть то? фильтр если забит то ни на больших ни на малых тепла не увидешь. термостат жив? или мертв? помпа на больших оборота прогоняет большее количество горяго тосола - больше теплоотдача, но если термостат подклинивает то будет не правельно открываться и закрываться.
принцип работы термостата: при хододном блоке (начало прогрева) термостат закрыт на малый круг, по мере нагрева термоэлемента (у мну термостат на 82 град) открывает на большой круг и ДВс больше охлаждается.
при закрытом термостате (мертвый в этом положении) -перегрев двс. при открытом термостате (мертвый в этом положении ) большое время на прогрев двс, нет тепла в салоне, т.к. при остывании термостата он должен перевести контур ОЖ на малый круг и при нагреве на большой) + расход увеличивается. И еще есть 3 положение термостата, т.е. не полное открытие и закрытие - симптомы как при 1 и 2 положении, т.е. перегревы, недогревы+ расход увеличивается.
а фильтр служит только для того чтоб не загрезнять радиатор печки и салон. вентилятор печки от оборотов двс не зависит.
з.ы. термостат смотреть, а точнее менять. тож самое и у меня в -30 было. все руки не доходят.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 07:50
:oops:
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 08:09
С термостатом все нормально, работает исправно. В прошлом году я его менял на 82 градуса. Но вот что интересно: брал инфракрасную камеру (мерит температуру деталей на расстоянии), замерял на холостом ходу входящий патрубок горячий (+45) обратка (+4,7) (см. фото).
IR_0041.jpg [ 26.86 КБ | Просмотров: 15686 ]
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 08:18
Где такие камеры продаются, такую же хочу :)
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 08:24
Машину продать придется, чтобы купить такую :)
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 08:27
Это точно! :agree Когда мне сказали, что эта хреновина стоит около 200т.р. у просто.... 8O
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 09:17
Батёк аналогичную притаскивал с работы. Он нефтянник, с этой фиговиной ездил мерил температуру труб на расстоянии, типа лазерной указки, лучем бъет. Мерит на расстоянии до 100 метров. Тоже говорил что стоит прилично, но не 200 т.р., а где-то 60 т.р. :)
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 09:29
http://www.icam.ru/
Цитата:
ТЕПЛОВИЗОР InfraCAM - САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ТЕПЛОВИЗОР ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРА. ЦЕНА: 210000 руб.
:) OFFTOP! :roll:
А по теме: Вообще, интересно, почему обратка такая холодная?.. Вот бы сравнить с чем... Еще: Радиатор на ощупь горячий? Вентиляторы не дуют?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 09:54
Вот и я задумался, почему она холодная такая!? Может радиатор забит? Незнаю как подлездь к радиатору, чтоб потрогать его. Опять-же машина вроде не старая, отчего радиатор забит? Вентиляторы дуют отлично
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 10:03
А что, проблема подлезть к радиатору? он же вот прямо спереди под капотом... :) И я не понял: "вентиляторы дуют отлично" - это т.е. всегда и постоянно?! Так быть не должно!
Еще: если на ХХ погазовать хорошо, ну, скажем, поднять обороты до 2000, воздух из печки теплеет? Стрелка температурная что показывает? не "плавает"? В расширительном бачке антифриз есть? Уровень его в норме?
О, сколько нюансов! :)
