Текущее время: 20.10.2025 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 14:41
vtral
с этим я полностью согласен!
Я не трясусь; я же написал, что обьективен в суждении и могу смотреть на вещи и анализировать алекватно
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 13:11
Нужен ваш совет Товарищи!!!
Собственно плохо греет печь по городу, и есть подозрения что что с заслонкой которая регулирует температуру.
Когда кручу ручку КК от 18 до 22 слышу отчетливое жужание заслонки, а дальше собственно от 22 до 32 ни чего не слышно и температура не меняется или она тока в режиме авто работает ???
И что было сделано:
1)Заменен антифриз на Феликс красный около 2т.км назад
2)Заменен термостат был родной на 82 с потертостью который клинело, поменян на 88 фирмы Масума ( прогреваться мотор стал быстрее)
3)Крышка радиатора поменена на Масуму с оригинальным давлением
4)Воздух в СО выгнан, уровни антифриза нормально, печка промывалась водой из шланга с батареи вода проходит без каких либо напрягов, патрубок подачи на печку верхний горячий а вот нижний теплый.
5) Мотор утеплен под капотом автоодеяло из стеклоткани и изовера походу, радиатор двумя картонками процентов эдак на 90
Может кто что подскажет что еще можно предпринять жду ваших советов ????
Avenir Salut X, 1999, W11, QG18DE, 2WD, AT
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 07:18
arxangel777 писал(а):
Воздух в СО выгнан,
И
Взаимоисключающие заявления.
Выгоняй воздух до тех пор, пока печка работать нормально не начнет.
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 09:12
То,что темп не меняется у тебя-норм
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 09:17
разве ?
И что было сделано:
шланг сливной становится горячий тока по прошествию какогото времени.
что это воздух ???
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 09:30
Как так у вас руки обжигает? Мож я не туда руки сую, но и на холод не жалуюсь....
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 14:14
arxangel777,
да, это нормально.
Логика работы, по крайней мере на тойоте бизнес-класса такова.
При небольшой дельте температур между салоном и улицей регулировка крана ОЖ работает только в 2 положениях: кран открыт/кран закрыт независимо от того, сколько выставлено градусов на климат-контроле (18-20 -закрыто, все, что больше-открыто). Далее по мере прогрева салона и уменьшении дельты до минимальной, становятся доступны промежуточные режимы для более тонкой регулировки температуры. Так же влияет датчик освещения в левом переднем углу торпеды. По Крауну-он нужен для того, чтобы усилить работу кондиционера (а как ,это уже второй вопрос. На крауне увеличивалась скорость вентилятора на 1 позицию. Так же может вступать в работу усилитель кондиционера).
На Ниссане ,думаю, все это похоже работает
lopuhoff, реально обжигает :)
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 14:35
У меня на филдере руку реально обжигает если к воздуховоду поднести вплотную(за бортом -30) а на авенире просто теплый воздух.. рука терпит вообще без напряга.. в принципе мне в вене тепло в такую погоду, а в филдере жарко.
СообщениеДобавлено: 04.02.2014 19:44
На Авенире очень маленький радиатор печки, по размерам примерно как на оке у меня был. Лично мне хватает ездить в любой мороз но без запаса (хоть и намного теплее чем в санни). Турбо-мотор очень горячий, но печка не способна сильно понизить температуру и руки не обжигает.
СообщениеДобавлено: 04.02.2014 21:42
И что было сделано:
1)Во первых антифриз продают в виде концентрата, с которым нужно покупать дистиллят и разводить, в готовом виде можно купить только парашу, особенно отечественного производства.
2)Масума это не производитель, а поставщик перекупщик с львиной долей китайского г-на в своем ассортименте (есть несколько позиций поставляемых из Японии, ради того чтоб честно объявлять в рекламе что они торгуют японскими запчастями). Есть оригинал, есть аналоги от тойоты, есть совсем недорогая японская ТАМА. Эта китайщина ничуть не дешевле приличных изделий.
3)См. пункт 2.
4)Печка - не батарея, ее не потоком промывают, там не песок откладывается, чтоб потоком воды мыть. Печку моют вместе со всей системой охлаждения специальной химией, без всякого напора, просто прогреваем и даем постоять прореагировать химии с отложившимся на стенках гелем, потом прополаскиваем дистиллятом. Гель почти не уменьшает пропускную способность каналов радиатора (потому проток через радиатор хороший), он уменьшает теплообмен от жидкости к стенкам радиатора (жидкость проходит почти не отдавая тепла стенкам).
5)Про картонку меж радиаторов VTRAL уже писал много и справедливо (поиск рулит, найди почитай). 90% закрытия радиатора - это твой 90% шанс перегреть мотор прям даже в -30С. Я пробовал полностью закрыть все дыры в бампере и решетке радиатора, так даже в -30, даже не в подъеме, а по ровной дороге на скорости 130-150 км/ч включаются вентиляторы радиатора, ведь при 4500-5000 об/мин мотор производит гигантское количество тепла которое нужно рассеять в атмосферу дабы не сжечь мотор, так вот картонка не позволяет вентиляторам выполнять их работу, а заткнутый бампер ничем им не мешает.
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 00:36
Лил в прошлые тойоты красный феликс G12+. Вообще без вопросов.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 05:28
Проблема только в том, что покупая готовый антифриз, в мотор попадает уже сильно разбодяженый. Ведь систему обычно промывают водой, а не антифризом. После промывки в системе остается много воды, слить которую невозможно. Заливка готового антифриза неминуемо приводит к понижению концентрации итоговой смеси.
Готовый интифриз и так продается на грани приличия по составу, 50/50. В моторе он превращается неизвестно во что.
Для суровых климатических условий даже 50/50 не очень подходит. Я себе делаю 60/40, где 40 это вода. Причем это итоговая концентрация, которая получается в системе охлаждения.
Кроме температуры замерзания, у антифриза еще есть и температура кипения, которая заметно поднимается с повышением концентрации этиленгликоля. Это дает некоторый запас в случае разгерметизации системы, когда в ней нет давления, и нужно охладить по форс-мажору двигатель в тяжелых условиях. Как говорится, курочка по зернышку клюет. Тут чуток запаса, там чуток избытка, в итоге у одного авария, а другой выкрутился без потерь...
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 08:01
Мне залили ОЖ TCL. Японский. Выпускается в виде концентрата и в виде готового на -40 и -50.
Я склонен считать его качественным.
знаю человека, который собрал из мотора и бачков систему для промывки именно печки.
он промывает химией гоняя ее в две стороны внешней помпой через печку.
доступ к печке элементарный.
много людей (на разных авто, про авенир не скажу) пользовались его услугами и отписались, что после подобной промывки радиатора печки стало дуть реально жарой.
можно поинтересоваться где ты так ездишь зимой в -30 со скоростью 130-150 и оборотами 4500-5000?
я так летом-то кратковременно на обгонах бывает.
а зимой в -30 че-то ты свистишь.
еду по городу обороты 2000, максимум 2500.
скорость 40-80 км/ч.
за городом 80-110 км/ч.
но в целом лучше заткнуть бампер, чем картонка между радиаторами.
да нет. в мотор поступает из банки. между банкой и мотором никто не бодяжит.
много это сколько?
ты же технический специалист и должен оперировать физическими величинами.
согласен.
на какую величину?
Из 7л в системе охлаждения сколько останется воды?
как изменится концентрация?
Предположим изначальная была 50/50.
Это 3,5л концентрата и 3,5л ОЖ.
Осталось в системе воды 100 мл.
Итого 3,45 концентрата и 3,55 л воды.
Стала концентрация 49/51. Существенно?
Вообще у готового антифриза например TCL, который залит у меня на -50 концентрация 60/40.
55/45 дает температуру замерзания -42,5.
Это надо чтобы в системе осталось воды около 0,5 литра.
Интересно это реально?
А куда тогда при замене влазит 7 литров ОЖ, если в системе осталось 0,5 воды?
ага гигантский запас:
Цитата:
Антифриз с температурой замерзания – 40 изготовлен на основе 55% раствора этиленгликоля, имеет температуру кипения 108 С.
Антифриз с температурой замерзания – 50 изготовлен на основе 60% раствора этиленгликоля, имеет температуру кипения 110 С.
При этом оптимальная температура работающего двигателя составляет 85-90 градусов С, то есть запас до температуры закипания 20-25 градусов С.
то что мы снизили концентрацию с 60/40 до 50/50 дает уменьшение температуры кипения на 2 градуса - это ппц как страшно, а то, что мы поменяли термостат с 82 на 88 и снизили запас на 6 градусов, так это ерунда.
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 20:22
:D :D :D
ну у вас "лубофф" походу 8-)
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 20:40
Есть тут у нас трасса, там круглый год под 160 летают почти все, я в позапрошлом году там ехал, около 130, газ сбросил а двигатель как тянул так и тянет, остановился, обороты как стояли около 2500 так и стоят, капот открыл, а там снег на войлоке, надуло. Тогда дроссель подморозило, подогрев дросселя у меня был отключен. С тех пор езжу с подогревом.
Трасса Новокузнецк - Ленинск-Кузнецкий, ровная без резких поворотов, по 2 полосы в каждую сторону, встречки разделены газоном.
А вообще про скорость ты это у куваки спроси, он за городом ниже 160 не летает.
Кстати чем меньше концетнтрация антифриза, тем лучше эта смесь передает тепло.
