Текущее время: 26.09.2025 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 18:36
А ты можешь по внешнему виду отличить коаксиал от обычного провода? Научи плиз... :)
Сразу скажу, что коаксиал бывает очень разных размеров, в том числе и очень тонкий, в ПВХ оболочке, неотличимый от обычных проводов.
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 19:53
Тонкий коаксиальный кабель
Тонкий коаксиальный кабель - гибкий кабель диаметром около 0,5 см (около 0,25 дюймов). Он прост в применении и годится практически для любого типа сети. Подключается непосредственно к платам сетевого адаптера компьютеров.
Тонкий коаксиальный кабель способен передавать сигнал на расстояние до 185 м (около 607 футов) без его заметного искажения, вызванного затуханием. Производители оборудования выработали специальную маркировку для различных типов кабелей.
Тонкий коаксиальный кабель относится к группе, которая называется семейством RG-58, его волновое сопротивление (impedance) равно 50 Ом. Основная отличительная особенность этого семейства - медная жила. Она может быть сплошной или состоять из нескольких переплетенных проводов
Кабель Описание
RG-58/U -Сплошная медная жила
RG-58 A/U-Переплетенные провода
RG-58 C/U-Военный стандарт для RG-58 A/U
RG-59-Используется для широкополосной передачи (например, в кабельном телевидении)
RG-6-Имеет больший диаметр по сравнению с RG-59, предназначен для более высоких частот, но может применяться и для широкополосной передачи
RG-62-Используется в сетях ArcNet
Разновидности тонкого коаксиального кабеля RG-58/U, RG-58 A/U и RG-58 C/U имеют волновое сопротивление 50 Ом, но обладают худшими механическими и электрическими характеристиками по сравнению со следующим типом коаксиального кабеля - толстым коаксиальным кабелем. Тонкий внутренний их проводник 0,89 мм не так прочен, зато обладает гораздо большей гибкостью, удобной при монтаже.
Затухание в этих типах кабеля выше, чем в толстом коаксиальном кабеле, что приводит к необходимости уменьшать длину кабеля для получения одинакового затухания в сегменте.
По диаметру изоляции:
крупногабаритный диаметр — более 11,5 мм;
среднегабаритный диаметр — 3,7 ÷ 11,5 мм;
миниатюрный диаметр — 1,5 ÷ 2,95 мм;
субминиатюрный диаметр — до 1 мм.
Nissan Expert, 2003, 2WD, VW11, QG18DE ресталинговый.
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 21:14
на счет таких не знал, так что простите!))
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 14:38
подъскожите был обычный светильник, захотел диодный поставить вытащил старый обрезал провода начал подсоединять не работает, подцепил к акуму светит опять к проводам светильника ни светит уже и местами провода менял не выходит может кто подскажет
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 21:48
Для начала ответь для себя на вопрос: как ты перерезал провода? Если все вместе-меняй предохранитель. Поскольку сделал КЗ. Провода нужно обрезать раздельно. Да и незаметно плюсовой провод может задеть кузов. Опять предохранитель. ))
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 02:32
провода отрезал по одному, незная какой предохранитель, проверил все, целые.
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 05:14
Сажите на экспертах к переднему потолочному светильнику провод подведен штатно или нет?
Nissan Expert VW11 QG18DE 1999г.в.
