Текущее время: 31.10.2025 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снова про дворники.
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 12:53
Для таких шарниров лучше всего подходит старый добрый солидол. Он совершенно пофигически относится к воде, им раньше оси деревянных тележных колес смазывали, а там песок, вода, грязь прямым потоком лились всегда...
Вот только добыть солидол теперь сложно стало. :)
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 17:01
я себе завтра правый шарнир новый ставить буду. а левый ремонтировать
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 10:28
Вобщем поменял вчера правый шарнир на новый и левый пришлось ремонтировать ибо совсем развалился - сгнило стопорное кольцо. 4 гайки пришлось срезать и ставить новыек болты гайки.
делал как описано выше не сверлом, а круглым напильником, т.к. нет опасности разломать корпус. кстати пластиквый корпус шарниров на обоих одинаковый.
Взял втулки стартера комплект ВАЗ2101 за 50р(на обе как и писалось надо два). Аккуратно круглым напильником расточил корпус и запрессовал втулки в него, зачистил от ржавчины и смазал хорошо ось, собрал весь шарнир. при запрессовке втулок растачивать корпус аккуратно, чтобы минимальное сопротивление было запрессовки. ибо можно мало расточить и при запрессовке корпус просто лопнет. Диаметр втулок как раз как надо: 16мм наружный диаметр и внутренний 12мм. диаметр оси 11.6мм. зазор 0.4мм не сильно критично, хотя я бы предпочел не больше 0.2мм. но это самый простой и дешовый вариант. длинна двух втулок как раз нужной длинны.
ну и фотки сего дела
только снятый шарнир, не хватает тут грязе защитного колпачка, шайбы и стопорного кольца
сама ось
разбитый корпус
ось с одетыми втулками
втулки
опять втулки
корпус с зщапрессованными втулками
ну и вся красота в сборе после ремонта
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 18:01
Кстати у 10 Примеры эти кронштейны металлические.
Сувенир Salut_X W11 QG18DE AT 1999
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 07:33
Номерки точно металлических в студию. Плиз...
А то каталог то есть, но там ошибки бывают. А фотки по найденным номеркам я не нашел, чтоб точно убедиться, что не пластиковые они (не хочется не то заказать).
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 09:50
На них цена конь по 1500 за штуку, проще у токарей выточить!
Хз видать у тебя ось сточилась :? . У меня ровно 12мм была, зашла во втулки туговато!
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 14:33
да пофигу главное работает же как новая..._))
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 11:02
А если об капот не бъёт,но скрипит сука,стоит туда лезть и шаманить копеечные втулки...или просто разобрать и литолом всё обильно намазать ??? :?:
В любом случае лезть надо,ладно... :oops:
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 11:16
Лучше за раз все сделать. Отверстия то уже раздолбаны наверняка, так что втулки менять очень даже полезно.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 17:24
на следующий день использования новых щеток появился противнейший писк. сначала думал свежая резина так пищит. решил ждать...(у моря погоды). после ощупывания дворников еще и люфт обнаружил. буду втулки ставить...
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 21:13
Полез как парень,думаю щас всё сделаю,втулки купил,а хрен там - не открутил....один из шести только...высверливать их??? Стопорное кольцо просто ржа сплошная (как оно кстати снимается?)... :evil:
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 15:26
срезай гайки, потом любые подходящие болтики поставишь. я у себя 4болта спиливал.
стопорное колечко просто снимается плюшевое оно, отверкой или проскогубцами. только смотри руки не покоцай.._))
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 18:01
Я хз про номер...Если на трапеции что то написано,то отвечу.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 20:52
28850-50J00 и 28860-85E00 вот эти должны быть
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 21:53
Понравилась идея, тоже заморочился и сделал. Делал очень быстро поэтому ничего не сфотал.
Работает как новые!!!
Пришел на рынок покупать от 2101 втулки... на меня смотрели с презрением и говорили что здесь товары только для иномарок :))))
Говорю дайте для иномарок втулки 16 снаружи 12 внутри... таких наверное нет отвечают...
Из огромной кучи втулок только несколько были с другими размерами:))))
Делал в лесу почти на коленке, сверлил квадратным напильником получилось 15.5мм ( зажал его в шуруповёрт) :)) газовой горелкой грел и вплавлял. также грел болты и вплавлял вместо шпилек. всё получилось АФИГЕННО!
Кронштейны имели выроботку НЕРЕАЛЬНУЮ, почти до края стенки...
На всё про всё ушло час. но я как волчёк крутился чтоб до дождя успеть....( плюс прекрасно всё знал, где, что и как крутить :)) )
Последний раз редактировалось KUVAKA 28.05.2013 23:55, всего редактировалось 1 раз.
