Текущее время: 28.10.2025 04:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Как добраться до печки?
СообщениеДобавлено: 03.06.2012 18:49
да ладно тебе, если действительно можно снять то опиши как и что надо снимать?
Корпус воздушного фильтра ведь снимал? Это там где испаритель кондиционера стоит.
СообщениеДобавлено: 03.06.2012 22:11
Тебе уже ясно показали, что твои категоричные заявления не соответствуют действительности, зато запросто способны ввести в заблуждение других читателей.
vtral мои заявления обоснованы и соответствуют действительности потому что я реально снимал радиатор отопителя не снимая ни панели ни печного блока на авенире 2000г. с новой панелью про старую панель действительно не знал что там другого вида радиатор,но как я понимаю на всех авенирах с новой панелью стоят радиаторы с краном печки.
если вас не затруднит вы можете подождать до завтра и я с удовольствием предоставлю подробный отчёт с фото
Nissan Avenir Salut 2000г. 2WD V-Limited W11-050973
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 07:21
корпус воздушного фильтра располовинивал на месте, потом вытаскивал радиатор кондея?
У меня была большая трудность разобрать этот корпус не стравливая фрион, ну не хотелось мне разбирать то что прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 00:10
выкладываю то что делал не совсем в подробностях как хотелось бы конечно но в связи с моей несмышлёностью только это :) без обид.
перед разбором на всякий пожарный скинуть клему не мешало бы с аккумулятора.
Комментарий к файлу: откручиваем трубки кондёра,у кого заправлен придётся пожертвовать и раскашелиться на его заправку у кого нет тому повезло :)
DSC00220.JPG [ 318.44 КБ | Просмотров: 11355 ]
для этого нужна головка на десять на двенадцать удлинитель и маленькая трещотка.
Комментарий к файлу: ослабляем хомуты и снимаем патрубки отопителя,и сразу уплотнительные резиновые кольца
DSC00221.JPG [ 340.85 КБ | Просмотров: 11355 ]
требуется плоская отвёртка для снятия уплотнительных колец желательно по длиньше, и то чем ослабить хомуты и снимаем их,незнаю как у кого у меня слилось грамм 300-400 антифриза.
Комментарий к файлу: переходим к разбору салона
DSC00222.JPG [ 340.97 КБ | Просмотров: 11355 ]
сняв бардачок видим это :)
1. откручиваем 4 болта
2. под цифрой два спрятан четвёртый болт
3. рассоединяем фишки обозначенные цифрой три
DSC00224.JPG [ 641.89 КБ | Просмотров: 11355 ]
DSC00223.JPG [ 834.14 КБ | Просмотров: 11355 ]
после чего аккуратно снимаем блок кондёра снимаеться легко достаточно,прежде чем его снимать выньте фильтра салона мне мешали.
Комментарий к файлу: получаем следующее.
DSC00226.JPG [ 806.34 КБ | Просмотров: 11355 ]
вот чо должно получиться
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 00:30
DSC00228.JPG [ 695.23 КБ | Просмотров: 11355 ]
наблюдаем два пластмассовых патрубка,как раз на верхнем и есть кран печки :)
для их снятия откручиваем восемь болтиков и снимаем их,перед установкой рекомендую помазать герметиком хорошим только а не уксусным,тонким слоем,у меня тёк кран печки где припаяна вот эта вот крыжечка непойми зачем она там на рисунке ниже под цифрой 2 (то место где замазано поксиполом) и очень осложняет процесс снятия и установки тяга под цифрой 1 , тяжко её ставить особенно :)
DSC00230.JPG [ 307.9 КБ | Просмотров: 11355 ]
ещё там поперёк радиатора стоит защёлка какая то,вообще она должна сниматься легко но мне это не удалось и я её тупо сломал,но лучше конечно подумкать может и получиться снять её безболезненно для машины :) после чего немного пошатывая радиатор он у меня прекрасно вышел со своего посадочного места :) что бы как то заменить защёлку я наклеил снизу и сверху вибро изоляции самоклеющейся (у друга взял) и всё очень плотно туда обратно вставилось :)
советую под спину мягкое что нибудь стелить,что бы так спину не отлежать сильно :)
вот и всё,сборка в обратном порядке,мог что нибудь упустить,заранее виноват.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 00:42
Спасибо за подробный отчёт!!! И совсем не страшно )) В этой комплектации :D
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 01:01
только неудобно немного :) второй раз сделаю уже часа за два наверно если менять а не ремонтировать :)
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 19:05
Хех, удивил. С откручиванием испарителя кондиционера любой легко справится. Весь сыр-бор был именно о том, как без нарушения герметичности системы кондиционирования это сделать.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 21:22
У меня как раз испаритель забит был, так что его всё одно снимать, чистить...
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 23:59
ну это то да,но это просто осложнение себе жизни :) ради спортивного интереса такое проделать да,а так то ни к чему,я 1500тыс руб лучше отдам и заново заправлю кондёр :) а со старой старой панелью такой трюк уже не прокатит как я понимаю
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 10:32
я кстати испаритель со снятым корпусом, спокойно промыл прямо в машине, подставив под него тазик обильно обмыл с пеной, продул сжатым воздухом, опять промыл чистой водой, стал блестеть как у кота яица.
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 10:38
Тут нужно еще оговорочку сделать, почему имеет смысл стремиться избегать разгерметизации системы кондиционирования...
Да банально, чтобы в нее не попал влажный воздух. Ведь найти хороший сервис за вменяемые деньги, где качественно удалят попавшую влагу, совсем не просто. Если же этого не сделать, компрессор быстро выйдет из строя, всего то делов...
СообщениеДобавлено: 10.08.2022 17:59
Поменял сегодня печку ! Все так же как на фото сверху. Только печка у меня без краника .
