Текущее время: 26.09.2025 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 04:56
что-то кстати нигде не пишут, а что за невключенные "фары"?
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 07:11
Кто делал чтоб при включении зажигания загорался ближний свет и туманки ?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 09:56
У всех это только в мыслях) Но на дело ни у кого руки не дотягиваются;)
Я спокойно взял себе китайские туманки, подцепил их через к проводу к магнитолле (при положение ключа 2 который работает), релюшка и нормально) Ну и тумблер разумеется)
С Этими туманками катаюсь, ни у одного гайца вопросов не воникло!
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 10:45
Тоже думаю как это сделать. Вот только хочу сделать включение фар только в 3-м положении ключа зажигания
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 10:52
В принципе без ризницы надо только придумать как сделать
Пойду курить книжку =) может чего и придумаю...
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 11:23
Проще, я думаю, в блоке предохранителей завести "+" от замка зажигания на свет фар
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 14:03
Купил ручку от блюба силфи с кольцом туманок и положением авто-свет. Пока инсталляция прервалась, там совершенного по другому происходит все переключения света, потому без переделки схемы работы фары никак. Ща прорабатываю схему на трех-реле. Если кому интересна глобальная переработка с самодельным режимом автосвет могу по ходу отчетец составлять.
Кстати по креплению ручка польностью подошла и разъемы все подошли, но вот назначение проводов просто неприемлемо(простым перетыканием проводов в разъемах не обойтись) для использования этой ручки без блока коммутации.
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 14:25
Естественно надо отчетец =)
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 14:56
Я вот подумал: а может сделать включение света фар после установки рукоятки КПП в положение "D"?
Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 19:13
Раз уж тут тоже затеяли разговоры на эту тему, перетащу свои мысли с дрома. Это куски дискуссии в Х-Трейловской ветке, можно целиком почитать, кому интересно.
...В движении должны обязательно гореть, либо ДХО, либо фары. Без движения - ради бога, поставил на паркинг, ДХО потухли. Габариты включил, они горят. С паркинга снял - врубились ДХО, если и другие условия соблюдены. У меня это не просто "включено зажигание", но и "есть зарядка акб".
Т.е. независимое управление. Габариты включаются штатно, вручную, а ДХО - автоматически. ДХО только - пожалуйста. ДХО + габариты - пожалуйста, езжу так иногда. Одни габариты - пожалуйста, но только на парковке, когда движение невозможно. Разве не логично? И правилам не противоречит ни в малейшей степени.
Если суммировать, то для управления ДХО нужны одновременно следующие условия:
1. двигатель работает, зарядка идёт
2. автомобиль может двигаться
3. не включены основные фары (кроме моргания дальним)
Отсутсвие любого из условий должно автоматически гасить ДХО.
На деле проще осуществить этот алгоритм следующим образом:
По факту начала зарядки АКБ врубается реле, подающее питание на ДХО. Сигнал разрешения, выход L генератора, сразу на катушку реле.
При появлении любого из условий, требующих гашения ДХО, реле вырубается. Сигналы запрета, мосфет в земляном проводе катушки реле. Тут не сложно и временную задержку реализовать для моргания дальним...
Никаких тумблеров для ручного управления ДХО ставить нельзя. Это сразу сводит на нет всю автоматику (человеческий фактор). И в правилах такой выключатель не предусмотрен. Должна быть предусмотрена возможность без инструмента отменить автоматическое включение ДХО. Это элементарно, предохранитель вынули и всё. Остальные алгоритмы должны работать только автоматически. У меня именно так и реализовано...
Электронщики есть? По словам схему нарисуйте... Будут вопросы - отвечу, дополню.
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 19:31
Как в блокбастерах, свет выключен и стоишь гудишь, ждешь, скрываешься от полицаев в переулке темном...
Нужно ставить ручное управление! Это без вопросов! Даже на любой серъезной системе управления есть ручной режим!
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 20:31
Это ты потом будешь на ТО пояснять...
Не предусмотрено ручное управление законом для ДХО. Если ставишь такое, значит обязан и режимы работы воспроизвести в точности. По крайней мере, чтобы не противоречили требуемому алгоритму.
Это не кружок "умелые руки". Это требования законов.
А там сказано, включаются автоматически, выключаются автоматически...
О руном есть только одно требование. Должна быть возможность отменить автоматическое включение ДХО без применения инструментов. Это банально вынуть предохранитель... И баста. :)
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 20:39
Тут скорее уместен трехпозиционный выключатель. К примеру первое положение автомат, 2-е нейтральное - выкл, 3-е ручное включение. я бы так сделал, но ДХО ставить не буду, не нравятся они мне, скорее всего сделаю автомат на ближний свет с с выдержкой времени после которого двигатель завелся и выключателем вкл-выкл автоматику. А также чтобы при включении габаритов вся эта схема отключалась и все начинало работать штатно... схема крутится в голове... но пока этим заниматься нет времени, еще к зиме толком не готов... :(
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 20:53
А никто не полезет ко мне в салон смотреть все кнопки и тумблеры!
vull правильно подтверждает мои мысли: надо иметь возможность ручного управления, это и разумно, ведь в жизни всякое бывает, вдруг не нужна в какой-то момент вся эта иллюминация. Накидаю на днях схему.
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 04:13
Ближний свет в качестве ДХО - не лучше туманок.
Ближний светит вниз, заметность его днем не высока.
Из имеющихся, по заметности, лучше всех дальний. На многих европейках именно дальний врубается в режиме ДХО, но на него подаётся напряжение через гасящий резистор в 3 Ома. Получается и яркость не очень большая, и заметно очень, и работает та лампа, которая меньше других иначе работает.
Видимо себе так и переделаю в итоге, на дальний переведу эту функцию.
Про переключатель останусь при своём. Да и техрегламенты тоже не дураки писали.
По себе знаю, если у человека есть возможность допустить ошибку, он её обязательно допустит. Штраф - это самая малая возможная расплата за неё в данном случае... Второй год езжу с автоматическим режимом ДХО, и ни разу не возникло необходимости его вырубить. Кроме момента прохождения инструментального контроля на ТО. Просто вынул предохранитель, прошел ТО, выехал за территорию, вставил предохранитель.
