Текущее время: 16.09.2025 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: ТАРАХТИТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 17:22
хочу повесить телефон кулибина-частника говорит все может быстро достать и сделать для праворуких
загремел мотор печки он приехал снял уехал через полчаса приволок один в один ,чистенький по виду ,говорит от панфайндра ,поставил все удов 2500
8-917-501-15-55 николай
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 20:52
Вот блин....мне надо было сразу написать на сайт, когда моторчик полетел...а то я нервов затратил больше чем денег и один фиг тарахтит(((
А что от приоры подходит только моторчик??? или полностью вентилятор???
Avenir RNW11 QR20DE 4WD (2003 г.в.)
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 23:41
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! КАК ПОТЕПЛЕЕТ ЗАЙМУСЬ!
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 10:41
Штатный вентилятор на ней так себе, а вот именно от комплектации с климат-контролем хочу проверить. Комплектующие из Японии идут, Панасоник, так что надежда есть.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 11:28
и с климат контролем тоже самое ,тарахтит и действует на нервы только музыка спасает. :)
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 13:21
А какая разница-то? Моторчик печки-то один.
На максимальных оборотах звук пропадает - помогает эфект гироскопа.
А вообще советую ездить без тарахтенья. Очень сильный износ колектора и щёток и моторчик может клина словить, а это может к пожару привести.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 13:24
а ты бы все же что посоветовал купить моторчик б\у или подшипник поставить?
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 18:31
У меня у самого данная проблема - тарахтит моторчик. Чем холоднее - тем надо больше оборотов, что бы тарахтенье убрать. При -20 так вообще печку на максимум можно включать только после 15-ти минут прогрева.
Изучал проблему основательно (моторчик-то новый стоит 6500) и понял, что лучший выход - это подшипники. Будет теплее - поставлю сам.
Моторчик б/у не даёт гарантии что уже не тарахтит. Или каждый год менять моторчики? Я решил для себя, что один раз пое...ся с установкой подшипников, но о проблеме забуду навсегда.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 20:41
Отмечусь: Я тут недавно топик заводил "где взять моторчик в Новосибирске", искал не долго, взял с разбора. Поставил - гудит, разобрал, почистил, помазал - вроде нормально. Через 2 дня опять гудит. Короче ч/з каждые 2 дня разбирал, смазывал. Сегодня поставил подшипник (Спасибо Муравью за ссылку на Drom), там правда форум Икстрейловский, у них сам моторчик муторней извлекать. Но все остальное по замене один в один.
Короче если кратко: Извлек моторчик, снял верхнее стопорное кольцо, шайбы, развальцевал верхнюю крышку и снял ее, вынул втулку, разогнул фиксирующие лепестки, поставил обратно крышку, посадил до упора на вал подшипник (608Z), загнул лепестки, собрал, воткнул на место. Нижнюю втулку не менял, если что еще один подшипник есть, да и процесс не долгий, но как правило разбивается в основном верх. На все про все ушло около часа (правда сказался опыт полученный при смазывании) . Все делал на улице сидя в машине. Работает прекрасно, но на самых малых оборотах совсем чуть чуть шуршит. т.к. подшипник без сепаратора, на Дроме народ советует ставить подшипник на 26 (608Z - на 22), тот уже с сепаратором.
ЗЫ: http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1 ... 63-p9.html (примерно так)
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 10:58
Муторно на ХТРЕЙЛЕ - это точно. Поэтому я буду менять, когда на улице будет плюс, а то в одежде так глубоко подлезать не удобно.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 21:58
Вчера эксперементировал, ставил 608z. Не советую никому повторить эту процедуру. Очень сильно шумит. Попробую поставить 80029, может тише будет.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 23:01
А 608Z С сипоратором?
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 11:16
Что такие "сипоратор"?
Необходимо ЗАКРЫТЫЙ подшипник.
bia_22, подшипник может шуметь, когда повреждён. Например при установке чуть вогнуть пластинку, которая закрывает шарики от грязи. Ну и второй вариант - это просто бракованный подшипник был.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 11:29
На самом деле подшипники качения всегда в работе более шумные, чем подшипники скольжения. Обычные, промышленного качества подшипники, шумят довольно сильно и это нормально. Самое печальное, что шум этот не воздушный, а структурный (вибрация по сути). Т.е. передается и умножается через окружающие корпусные детали. Подшипники качения потому и почти не применяют в вентиляторах. Возможно существуют и "тихие" подшипники качения, но стоимость оного вряд ли обрадует...
Я бы таки использовал классические подшипники скольжения в вентиляторе печки. Тишина стоит того, чтобы для нее, раз в несколько лет, повторить операцию по замене втулки...
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 11:37
Подшипник 608Z куплен в южном порту,сепаратора ни какого нет, шелест при работе очень слышимый, когда покупал не придал этому значения. Ничего я не гнул, возможно брак, заменены оба подшипника. Результат: Вместо привычного стука, появился шум. А Стук все таки не из за втулок, а из за износа коллектора моторчика. очень глубокие прорези от щеток 1.2-1,5мм. мое мнение....
